Volvo FH 12 двигатель сапунит и падает давление масла
Дальнобоищще
Добрый день. Проблема такая. Машин Volvo FH 12 десятого года. Масло после 20 тысяч теряет свою вязкость и падает давление. Тут в понедельник поменял масло. Через 2 тысячи вдруг масло опять стало жидким и давление упало до 3,5.
В чем проблема может быть? Двигатель, говорят, капиталили пять лет назад. Общий пробег под два лимона, подо мной машина 2 года.
А, ну и сапунит, да. Такую уже взял.
Re: Volvo FH 12 двигатель сапунит и падает давление масла
А в чем проблема с 3.5?
Или уровень растет?
Или уровень растет?
Дальнобоищще
Ну, если давление было 4,5 на оборотах и вдруг за 100 км оно становится 3,5, это же напрягает? Уровень масла не растет, топливную делал год назад.
а на холостых на горячую сколько давление ???
Дальнобоищще писал(а):Машин Volvo FH 12 десятого года
Дальнобоищще писал(а):Двигатель, говорят, капиталили пять лет назад.
зато VOLVO. А почему капиталили двух годичный мотор?Дальнобоищще писал(а): топливную делал год назад.
Anatoli писал(а):......зато VOLVO. А почему капиталили двух годичный мотор?Дальнобоищще писал(а):Машин Volvo FH 12 десятого года
Дальнобоищще
Примерно 1.5valera008 писал(а):а на холостых на горячую сколько давление ???
Это меня заклинило...конечно не десятого, 2000.valera008 писал(а):Anatoli писал(а):......зато VOLVO. А почему капиталили двух годичный мотор?Дальнобоищще писал(а):Машин Volvo FH 12 десятого года
- РемонтTruck
Гоните к мотористам,не затягивая.
Дальнобоищще
Понимаете, я мерял компессию, мерял в VOLVO центре - зашибись, я не понимаю как так может быть если только компрессионые кольца на поршнях нормуль, а маслосъёмным кердык?РемонтTruck писал(а):Гоните к мотористам,не затягивая.
Вы все в одну кучу не сваливайте. Почему масло жидкое, дизтопливо попадает?
- РемонтTruck
По всему понятно,масло мотор берёт,а съеденное дополняется соляркой.
gugusik007
Вам необходимо уточнить в сервисе: каким способом Вам мерили компрессию.Дальнобоищще писал(а):
Если только программным методом( что чаще всего и делают), то при равномерном износе двигателя Вам выдадут заключение, что всё в норме.
Необходимо обязательно подключать компрессометр.
