Volvo FL 2007 проблема с модулятором ABS
Двухосник , VIN B452511 - пропали тормоза на задней оси
выдает 2 ошибки - "неисправет датчик ABS задний правый, неисправен модулятор"
Диагност проверил проводку, померял сопротивление блока и сказал, что блок под замену, потому что вместо 8 Ом сопротивление 3,5 Ом.
Вопрос - корректно ли выполнена диагностика и подойдет ли модулятор IVECO (по номеру VOLVO 21122035 -( 55000р), дает аналог Knorr k020023n50 (49000р), а забиваю поиск по KNORR выдает вариант аналог на IVECO 5801910309 цена( 41000р).
Re: Volvo FL 2007 проблема с модулятором ABS
А датчик оставил?
Все подойдёт конечно, только работать не будет.
Ошибка по датчику и модулятору появилась одновременно.
Может из-за модулятора на датчик ругается?
Этот вопрос задайте Вашему диагносту.Volvo FL писал(а):Ошибка по датчику и модулятору появилась одновременно.
А кто-нибудь может по существу вопроса ответить?
Ну тогда по существу:Volvo FL писал(а):А кто-нибудь может по существу вопроса ответить?
1) Скорость колёс какая в диагностике?
2) Ваш новый модулятор совместим с Вашим блоком по программе? Замена идёт только в одну сторону.
P.S. какие вопросы, такие и ответы
Я же все номера выложил
Если вы спецы- вы мне должны ответить
Читать умеете?den_2001 писал(а): Все подойдёт конечно, только работать не будет.
Вопрос - корректно ли выполнена диагностика проверкой сопротивления блока или мне искать другого мастера!
Почему не будет работать если это один и тот же модулятор?
- Dron89
Коды ошибок 136 spn fmi? А так к слову... Видит ли блок скорость датчиков заднего моста??? Давление при выжиме педали тормоза??? Меняйте датчик и выполните перезапуск ....
- Dron89
Den_2001 вам вполне адекватно ответил не видя машины и проблемы... Как вы еще хотите??
А вы?den_2001 писал(а):Читать умеете?den_2001 писал(а): Все подойдёт конечно, только работать не будет.
Наверно только ваш диагност.Volvo FL писал(а):А кто-нибудь может по существу вопроса ответить?
А так если пользоваться разными перебивками в каталогах магазинов, то можно и крыло от боинга к VOLVO прикрутить...
- Dron89
Volvo FL писал(а):Я же все номера выложил
Никто тут никому и ничего не должен!!! )))
