DAF 85 CF 2002 "красная ошибка" EBS
Troubleshooter
Попытка подключиться к EBS не увенчалась успехом . Питание и CAN-шина проверены. Диагностические линии - тоже.
VIC также "не видит" блок EBS и периодически "жалуется" на CAN ТАХО. Вот такая невесёлая картина...У кого какие мысли по этому поводу?
Re: DAF 85 CF 2002 "красная ошибка" EBS
есть некоторые неисправности, исходя из которых блок находится в движении, что автомобиль едет, а диагностика только на неподвижном авто. Отключите все разёмы, кроме первого, и попытайтесь соеденится с блоком.
Troubleshooter
Это я уже проделывал...( Отключал (кроме первого) все разъёмы....Мало того : подставлял ДРУГОЙ блок EBS (аналогичный).Связи нет и "красная" ошибка на табло...(
а на столе - плюс минус и к линия?
там неисправность по EBS передаётся по 1 проводу от VIC ДО EBS. С ним может быть проблема. ну и если переделка то могли и провод к-линии рубануть.
Как вариант для начала: подкинуть блок в другой автомобиль.
Сделать анализ "сохраненных"(если прочиталось) и составить схему дальнейших действий...
Михан Николай
Отключить модуляторы ABS переднего моста и отключить на некоторое время питание бу EBS. Затем подключить бу и пробовать диагностировать. Удачи...
- Кураныч
Михан Николай писал(а):Отключить модуляторы ABS переднего моста
можно ещё этот блок на исправное авто подбросить, или как Толя сказалTroubleshooter писал(а):Это я уже проделывал...( Отключал (кроме первого) все разъёмы....Мало того : подставлял ДРУГОЙ блок EBS (аналогичный).Связи нет
хотя и так ясно , что проблема в автоAnatoli писал(а):а на столе - плюс минус и к линия?
проверять линию вязи, откусить её наконец и подцепится на прямую к блоку
Я думаю, первое, что нужно сделать это пытать водителя данного авто. Как, при каких обстоятельствах случилось, что перед этим делали с автомобилем, чинили, варили, красили, саморезы куда-то может крутили...
Допрос водителя с пристрастием - 50% успеха в работе))
За три месяца то наверное устранил неисправность?
