Actros 1835. Не удалось закончить калибровку уровня пола
matroskin
Сообщение matroskin »
Опять пробовал калибровать. Постоянно висит ошибка "неверная контрольная сумма". Если устанвливаю небольшую разницу между уровнями, установки прописываются в параметрах, но ошибка не уходит, если разница большая - в параметрах не прописывается. Подскажите можно ли победить это при помощи TEXA, потому что диагностического интерфейса WABCO под рукой нет.
kibernetic
Сообщение kibernetic »
"" потому что WABCO под рукой нет."" Да ладно там, 2 штуки в городе! :roll: И STAR DIAGNOSE навскидку 5шт.
Medved
Administrator
Administrator
Сообщение Medved »
matroskin, после корректной калибровки, не прерывая связи с блоком управления, зайдите в раздел ОШИБКИ и удалите ошибку "Неверная контрольная сумма". После чего ECU ECAS примет калибровку.
Почитайте еще здесь: http://truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=165
matroskin
Сегодня Actros вернулся с рейса. Понял в чём была проблема. Травил воздух и я пытался делать калибровку при работающем двигателе. На незаведённой машине калибровка прошла с первой попытки.
efg
Сообщение efg »
доброо времени в тему. пытался откалибровать уровень пола actros mp2 1841
nm блок после калибровки пишет что калибровка не прошла разница межу датчиками в единицу, если не трудно подскажите где можно прочитать биллютень по калибровке, при калибровке actros 1840 проблем не возникало .
заранее благодарен
Сообщение borisich-a »
если в подвеске присутствуют датчики давления ,попробуй сначала их калибрануть.
на МП2 стар прописывает те уровни которые выбраны, при этом предупреждает что разница может быть, и это нормально.
Garik
Сообщение Garik »
А WABCO просто "рвет" все эти вещи :). Жмем кнопку "огонь" три раза и поехали...
s200773
Сообщение s200773 »
Garik писал(а):А WABCO просто "рвет" все эти вещи :). Жмем кнопку "огонь" три раза и поехали...
Не Garik,не прокатит тут вабко,в МП 2 ECAS реализовали в задний модуль,и вабко её не зацепит.
efg
Сообщение efg »
извиняюсь что вмешиваюсь , так подскажет по калибровке , хотяб ссылку если не трудно , мож есть у кого мануал
С МП2 тексай не пробовал даже,а СТАРом вобще никогда проблем не было .,как Анатолий писал разница в каунтах роли не играет.
Garik
Сообщение Garik »
:shock: Пошел искать новый актрос, ради спортивного интереса, и что даже через обд нельзя зацепиться?
:shock: кто нить скинте вин актроса свеженького
wdb 9340321к.....,WABCO в МП-2 берет BS и GS ,а вот в NM пока ходу нет :(
Garik
Сообщение Garik »
В разрыв тож не цепляется?
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
а почему вабка должна брать нм мерса?она к нему не имеет никакого отношения...это тоже самое ,что и к двигателю вабкой цепляться :D
