renault premium dci 420 edc 6.3
chachinski
renault premium 420 euro3 edc 6.3 не заводится, пропал постоянный плюс на ebs и пропала связь с блоками po can ,восстановил питание,ошибки по кану пропали,стрелка температуры охлождающей жидкости поднялась ,но motornik не видеть педаль газа от vecu,при попытке завести ,схватывает и блокирует двигатель ,ошибки на табло остались fault 200
Re: renault premium dci 420 edc 6.3
Это как, так?chachinski писал(а):ошибки по кану пропали, ошибки на табло остались fault 200
chachinski
имо ключ видит,так,как без чипа с веку сигнал на включение реле отсутствует ,да еще ,отдельно проверяю сопротивление на сан vecu-там нет никакого сопротивления,блок евс вообще отключил,на тахографе отдельно-на снятом 120 оm,на ебс-1275 оm,сан retarder не звонится тоже
Питающие и массы непосредственно на разъеме Блока управления двигателем проверены?
chachinski
четыре плюса и три минуса вы имеете в виду?v тексе написано,что между 6 и 7 выводами ст3 веку ,должно быть 60 om,no tam 120,я знаю что так и должно быть ,интересно что ,когда зажигание открываешь , стрелка температуры воды поднимается,а масла остается упавшей ,кан если замкнуть ,на тахометре тухнет зеленые лампочки экономного режима и стрелка воды тоже падает,разамкну кан ,стрелка воды и масла поднимается ,но всеровно не видно в веку реакции на педаль газа ,сегодня передали автобусом ,vecu,блок иммо и чип ,завтра утром автобус приедит до нас и буду пробовать ,три моторника имею ,и все одинакова себя ведут ,провод кан от моторника до кабины тоже поменяю за одно ,интересно,что кан nigde не выскакивает,кроме как приборной панели,если отключить на рабочей mashine-приборы ,она должна завестись?
chachinski
поменял vecu И ЧИП завелась родная ,сейчас в грузию и ремонтировать родной vecu,спасибо всем откликнувшимся !!!!!!!!!!!!!!
