Лиаз 5292 помогите опознать ошибки
Добрый день , автобус Лиаз с двигателем Man D0836LOH55 периодическая ошибка SPN 36547 FMI 1 . При ошибке автобус теряет мощность, вторая постоянная ошибка SPN 167629 FMI 1 но на работу не влияет . Пробовали считать Асканом и ДК-5 не соединяются , Man Cats в наличие нет. Чем считать ошибки ? Может кто подскажет расшифровку ?
Re: Лиаз 5292 помогите опознать ошибки
Вы может сперва систему укажите?
Edc7 ,если я правильно понял.
Топливная комон рейл. Системы вывода блин кодов не нашли. Все выводится на дисплей в виде spn кода.
Система EDC7 выводит ошибки в 4х значном формате. И перед ошибкой пишется название блока, который эту ошибку выдал.
У Вас ошибки выводит система бортовой самодиагностики. Их расшифровка прилагались к руководству по эксплуатации. И они не обязательно относиться к ДВС будут. Как пример нажатая педаль тормоза резко ограничит мощность, но ошибка будет в FFR. Или отсутствие сигнала от тахографа тоже приведёт к ограничению. Также сигнал о за предельном угле складывания тоже ограничение.
Логику составления этих ошибок я пока понять не смог. По описанию они из 16 системе представляют, но почему-то не сходиться.
Поэтому Вам нужен диагност.
В этом и проблема, что книги нет. А диагностика какая нужна непонятно.
Если Вы филиал ....транс, то письмо на завод пишите.
Ок, спасибо, но мы не гарантийщики.
Я не про гарантию Вам писал.
Немного не понял. Но приехал человек с autocom, прокатились с ним и в итоге которая выскакивала это 3779-попробовали с канистры тоже самое переодически выскакивает 3779 , форсунки и насос на проверку. А вторая которая появляется сразу как включить зажигание это 3789-перепад давления ог, вот с ней помогите разобраться , датчик вроде нашли 5вольт есть провода прозвонили. Вопроса два почему ошибка появляется сразу ведь мотор не заведен давдления нет и где именно находится датчик .
