Actros 1835. Не удалось закончить калибровку уровня пола
Не удалось закнчить калибровку уровня пола на Actros 1835. Датчики уровня новые, во всём диапазоне разница 1-2 каунта. Датчики давления отсутствуют. Процедура идёт как положено, а в конце выдаёт "невозможно закончить калибровку". Подскажите, что может влиять. Может ли влиять обрыв датчика стояночного тормоза?
Может ли влиять обрыв датчика стояночного тормоза? как вариант да
т.к. автомобиль должен стоять на ручнике.
Сегодня такого калибровал вначале тоже не прописывал 2 раза потом зашел в параметры поставил что калибрую только транспортное записал в блок откалибровал. потом опять поставил что калибруется три уровня и все прошло очень хорошо
- dmitrybenz
- Алексей 76
Я так понимаю:"Её нельзя только превышать?"Anatoli писал(а):А вот разницу верх-транспорт-низ надо соблюдать.
Тоже попался мне МАН 19.372 1993г WMAF034342M173692 (паравоз). ТЕХА-ой попробовал с ним делать всё что только мог придумать----"неверная контрольная сумма данных" и ВСЁ. Горит жолтая лампочка (типа "деферент" на перед с "!" )
Интересно на них ставились датчики давления? Сзади разьёмы какие-то болтались, но подлезть к ним без ямы и разглядеть не смог. Самих датчиков не было.
- Алексей 76
Точно не вспомню, сообщил выше только то что записал в рабочей тетради. Машину периодически вижу, так что при случае всё определю и отпишусь. С указанными Вами syava переключателями у меня проблема. Авто изрядно старые и большинство переключателей как правило не функционируют, а за что они должны отвечать не знаю ни я ни водители
,и инструкции по эксплуатации нет. С опытом думаю узнаю, но пока его нет
Понимаю, что от положения переключателей зависит процедура калибровки?
Свои 2 поста позже перенесу в отдельную тему.
