Webasto air top 2000st
Проблема вследующем. Когда стоишь с включенным феном после некоторого времени включается основная печка.мотор при этом заглушен.что можно сделать чтобы этого не происходило?
Re: Wevasto air top 2000st
провод от фена один отрезать
Если не сложно,скажи какой?
что за пепелац, боинг?Владимир88 писал(а):Проблема вследующем. Когда стоишь с включенным феном после некоторого времени включается основная печка.мотор при этом заглушен.что можно сделать чтобы этого не происходило?
а машина наверное volvo ?
Re: Webasto air top 2000st
Режь зелёный, просто мне не нравится, не спрашивай почему. Ессичо, потом можно обратно при крутить.
Да машина Volvo fh 2008 г.в.
Ну что ребята никто не подскажет как разобраться с этой проблемой?
- Кураныч
вам же ответили
autoel писал(а):Режь зелёный
На ответ это не очень похоже. А умничать и нечего удельного не говорить многие могут.
Не нравятся ответы, откройте схему и посмотрите. В 5 проводах разобраться нетрудно.
Можете открыть Data Top там расписаны разные схемы подключения.
- Кураныч
а на что это похоже?Владимир88 писал(а):На ответ это не очень похоже
был вопрос
вам ответили.Владимир88 писал(а):Если не сложно,скажи какой?
хотите знать почему? это уже другой вопрос, и поверте - писать на него ответ это долго , лучше найдите его сами как советует Денис
den_2001 писал(а):откройте схему и посмотрите.
помню кто то писал " скажи где неисправность ещё докажи и обоснуй правильность выводов".
Вот потому и нет желания отвечать ЖП, ещё и хамят.Владимир88 писал(а):На ответ это не очень похоже. А умничать и нечего удельного не говорить многие могут.
Что бы не плодить темы про 2000st и volvo. Спрошу здесь, про зеленый провод я разобрался, здесь увидел подтверждение, что правильно, что бы отвязаться от штатной печки. Вопрос в другом, кто и как глушит автономку при прогреве двс до рабочей температуры, как можно убрать эту функцию? Неудобство в том, что кратковременно запустить двс и подъехать/отъехать, а автономка уже в продувке, надо запускать заново. И еще, про датчик температуры в кабине, он по схеме же висит на 8-9 ногах, а у меня там пусто. Как она тогда работает? Из управления клавиша на панели, клавиша в спалке и крутилка с диодом в размере клавиши рядом.
