APM Knorr-Bremse
Alexei_84
APM Knorr-Bremse
Сообщение Alexei_84 »
Добрый вечер, подскажите пожалуйста в чём причина??? Блок АРМ Knorr-Bremse К087804 EL1500 290 14024 21788093 01 после программирования выдает ошибку MID185 SID253 FMI 7 (Ошибка в памяти калибровки или ошибка настройки параметров)
Re: APM Knorr-Bremse
Чем программировал?
Alexei_84
еще вопрос совместим ли блок К-В К020741 №00 EL1100 235 c блоком К-В К087804 EL1500 290 14024 21788093 01??
Блок новый? ..... просто перелить из одного блока в другой "влоб" Avtocom & Texa не даст!))) Особенности есть так как нишу привязки АPM Renault сервис типа кагбе оставил себе..... :!: тоесть можно но не мультимарочником
Alexei_84
pshisha писал(а):Чем программировал?
программировал ТЕХА (точнее переливать с АРМ донора), менял номер вин VCADсом.
Alexei_84
Balamut писал(а):Блок новый? ..... просто перелить из одного блока в другой "влоб" Avtocom & Texa не даст!))) Особенности есть так как нишу привязки АPM Renault сервис типа кагбе оставил себе..... :!: тоесть можно но не мультимарочником
Блок не новый с volvo fe (k087804 EL1500 290), переливал с блока renault premium (k020741 N00 EL1100 235)
Сообщение borisich-a »
Alexei_84 писал(а):Блок не новый с volvo fe
Я удивляюсь , как вобще удалось в не новый блок перелить...NEO точно не пропустил бы , хотя от ТЕХА можно ожидать чего угодно.
Alexei_84
После программирования в разделе параметры, данные идентичны параметрам исправного блока (с него переливалась информация). Сейчас ситуация такая: в пневмосистеме присутствует воздух, авто растормаживается, едет, тормозит, все идеально, но датчики на панели приборов не показывают давление в контурах.
Alexei_84
Блок не новый с Volvo FL- прошу прощения...
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
не надо было переливать. в них не совпадает железо . и как вариант не работают стрелки давления.
"как вариант" тут непрокатит - нужна прошива :roll:
Alexei_84
не совпадает железо
Эти блоки не взаимозаменяемы??? Блок K020741 N00 EL1100 с Renault прем. но сейчас установлен на Volvo и авто работает - вопросов нет.
Правильно: Renault, Volvo. (Неправильно: рено, вольво).
qqqqqq09
откроешь два блока а там даже микрухи разные .
Alexei_84
qqqqqq09 писал(а):откроешь два блока а там даже микрухи разные .
Спасибо за ликбез.
Apser
Сообщение Apser »
А откроешь третий... И вуаля
