Daf xf 95 проблема с КПП
Antipod2008
Добрый день.
Проблема с КПП. На седельном тягаче Daf xf 95 2004г. Коробка zf 16s151 с ретардой.
На ходу начало хрустеть в коробке на верхних передачах. Причем с 1 по 4ю передачу все в норме, а с 5 по 8ю хруст. Передачу не выбивает она остается включенной. Под натяжку пытается ехать, но как только под горку или газку даешь сразу хруст и сконость теряет. Проверил воздух. Все внорме, правильно работает. Подает на цилиндр позади коробки при переключении на пониженные/повышенные поочеродно сначало на один вход, потом на другой. Подозрение на демультипликатор.. Хоте уточнить правильно ли я думаю.. И возможно ли его снять без демонтажа самой КПП?
Re: Daf xf 95 проблема с КПП
Да.
Нет.
Нет.
снять демультипликатор не снимая коробки можно,но поверьте,лучше коробку снять...
- perevoz999
мы как то раз снимали. В дороге. Не было с собой лебедки что бы снять коробку да и невозможно было вытащить коробку из под автобуса так как не было ямы. И это на автобусе. Сначала откинули ретардер а потом демультипликатор. На Scani-евской GR801. Но если есть условия зачем этим заниматься?
801 и 16s151 это разные вещи.
Проверьте фиксатор . Может лопнула пружина. Слева около цилиндра демультипликатора по ключ на 22.
- perevoz999
совершенно верно. Я этот случай вспомнил к тому что если другого варианта нету в сложившейся ситуации то можно поизвращаться. А так снял кпп и ремонтируй.acckiy писал(а):801 и 16s151 это разные вещи.
- perevoz999
тогда бы выключались передачи а не был бы хруст.Maggellan писал(а):Проверьте фиксатор . Может лопнула пружина. Слева около цилиндра демультипликатора по ключ на 22.
Какое отношение фиксаторт вала демультипликатора имеет к передачам. Недавно именно с хрустом в мультике приехал чел и причина оказалась в фиксаторе.
Antipod2008
Доброго времени. Сегодня закончил ремонт. Демонтаж осуществлял без снятия всей КПП. Снял ретарду и демультипликатор. В итоге два шплинта были срезаны и как следствие пальцы начали люфтовать (на которых крепяться шестерни сателитов).... За счет крена(я так понимаю) износ зубцов кольца, которое приводиться вилкой и большой шестерни. Вопрос з/ч 450 у.е.. Прошу прощения за неграмотный сленг.. Просто это моя первая экспедиция в кпп. Не совсем знаю название всех запчастей. Сбросил бы фото но как-то не выходит
- perevoz999
я же и писал что пружина фиксатора тут не причем.
Antipod2008
спс за советы и всем кто откликнулся
