Renault Premium 440 dxi не заводится
filterpluse
Сообщение filterpluse »
Добрый день нужен совет, подскажите уважаемые форумчане, вообщем клиент заглушил машину вечером, утром не завёл, не реагировала на стартер, посмотрел диагностикой (из диагно. по грузовикам только Autocom 14) потёр ошибки, остались парочку, датчик давления масла , муфта вентилятора, уровень охл жид, не включ пониженые и по кану , на щитке горел иммо, думал в нём проблема хотя по диагнозе ошибок не было, на стартере подклинило реле а по иммо нашёл проводок надорваный 0011, соединил машинка стала заводится, потрепал проводку опять иммо на щитке прокинул два провода 0010 и 0011 прокинул новые от распред щитка к БУ, опустили кабину а машинка не заводится иммо не загорается вернее когда долго крутишь стартером может загореться, но при вкл заж пропадает. смотрю давление топлива 3 Кпа, при прокрутке стартеро поднимается до 10 и то не всегда, раз даже до 59 дошло машина даже не схватывает, обороты блок видит, топливо прокачали начинает схватывать и глохнет, на эфире не заводится, после того как схватит и глохнет вылезает ещё куча ошибок(ошибки выложу ниже), на проводах 0010-0011 в распред щитке сопротивление скачет потом падает в 0, вольтаж 2.3-1.9 скачет постоянно при включ заж.
Подскажите куда копать машинка уже 4-день в городе никто не может разобраться , сейчас буду снимать крышку посмотрю импульс на форсах
1 ) После удаления ошибок
mid128-pid45-Нагреватель воздуха на впуске-короткое замык. на массу или + -активная
mid128-pid111-Уровень охл.жид-разрыв цепи-актив
mid128-sid33-Муфта вентилятора,выходное устройство, привод-короткое замык. на массу или + -активная
mid128-ppid75-Замедлитель диапазона , эл маг клапан -короткое замык. на массу или + -активная
mid128-psid161-Vin-идентификационный номер неисправность компонента- актив Vin сверял по блокам одинаковы
mid144-psid230-Сбой в программном обеспечении -короткое замык. на массу или + -активная
2) после длительной прокрутки стартером вылезают к этим же ошибкам не активные, если крутить пару сек этих ошибок нет
mid128-pid45-Нагреватель воздуха на впуске--короткое замык. на массу или +
mid128-pid94-Давления подачи топлива мех ошибка
mid128-pid171-темп окруж воздуха - ненормальная скорость обновления
mid128-pid224-Иммобилайзер, защитный код-неисправность компонента
mid128-sid1-Форсунка цил 1-мех ошибка
mid128-sid18-Сливной клапан водоотделителя-разрыв цепи
gricalex
Re: Renault Premium 440 dxi не заводится
Сообщение gricalex »
Минусовую клемму посмотри до кабины.
filterpluse
соединил старые провода 0010 0011 машина завелась с пол тыка, не пойму сичение провода одно и то же , только не витые????
По проводам иногда не ток передают, а цифровые сигналы...
filterpluse
блин есть схема как и куда идёт КАН, 0010 0011 ещё есть в распред щитке, сейчас машина заводится но у клиента так и было то работает нет, если не найду 100% повторится где то есть косяк.
СAN это вроде 0012,0013, а 0010 и 0011 как раз таки J1708 но не важно, хотя может и путаю
filterpluse писал(а):только не витые????
вы не задавались мыслью - а зачем их скручивают ? - можно вместо кручёной пары подвесить ПВС 2*хх, но не просто два провода
Сообщение sashaslam »
Ты прав) 10 11 это 1587 а 12 13 это 1939
Откинуть xjr32 и пробовать ездить
