не работает автономка AT2000ST на Volvo
k-m
Форуму привет. При включении клавиши на несколько секунд включается нагнетатель воздуха и свеча накала, после этого моторчик резко тормозит, а свеча остывает. Индикатор на клавише блинк-кодов не выдает, просто продолжает гореть. Свеча потребляет 5-6 А. Моторчик разбирал, чистил коллектор. При подаче 24В на моторчик- работает нормально. Вал не гуляет. Вместо моторчика подключал лампочку и на 21вт и на 5вт. Так же через несколько секунд лампочки тухнут. Какое назначение коричневого провода, который выходит из 4-х пинового штеккера контроллера и подсоединяется на корпус теплообменника? (оттуда же выходят два провода на нагнетатель). Какое должно быть потребление тока моторчиком? Датчик перегрева показывает 2 Ком при плюс 10- вроде норма.
- Кураныч
Re: не работает автономка AT2000ST на Volvo
моторчик 18 V, а не 24
проверте цепь насоса
подключите диагнозу или пульт\таймер чтоб видеть ошибку
k-m
цепь насоса исправна, проверял. Подключал пульт к автономке на столе. Вместо насоса- лампочка. 8 миганий. Все тоже самое. Подкидывали новый контроллер- мотор отрабатывает на больших оборотах и через некоторое время останавливаеться, свеча в это время не срабатывает.
k-m
Вопрос такой: на всех ли блоках(ЭБУ) стоит встроенный датчик температуры, может на новом его нет? На родной фишке X6 нет пинов 8 и9. Попробую повесить на эти пины сопротивление 620 ом .
неправильно работает мотор обдува.
googl Repair_manual_webasto_AT2000_Rus - куча выйдет пособий.
k-m
замерял ток моторчика на 12 и 24 вольта. 0.7-0.8 ампера.
- Alvenor
А я бы внимательно осмотрел крыльчатку, может что-то потерялось.
8 миганий, это есть нагнетатель,несоотвецтвие оборотов двигателя, замер производится либо датчиком холла ( на что выше написали обратить внимаение) либо обратной связью мотора (генерация напряжения, после его подачи) Потребление 0.7-0.8 А это норма, проверьте не пробивает ли на корпус нагнетатель
k-m
Короче, заработала автономка.Сначала на столе от пульта-крутилки, потом на машине. Что с ней было не пойму.Почему мотор нагнетателя затормаживался через 2-3 сек работы...?
- Alvenor
Потому что блок не видел обороты мотораk-m писал(а):Почему мотор нагнетателя затормаживался через 2-3 сек работы
