Volvo fh12 при морозе -5 не заводится
Здраствуйте, Volvo fh12 2002 г.в при морозе от минус 5 не заводится. Ошибок по двигателю нет, топливо не замерзло, АКБ в порядке. Как только температура поднимается выше 0 заводится с полуоборота. Возможно что дело в передпусковом подогреве? Как его проверить? Делали компьютерною диагностику ошибок тоже, нет давление топлива 24-28 кПа обем 3.1 л.ч при крутящем стартере
Re: Volvo fh12 при морозе -5 не заводится
Выложите скрины диагностики и тестов которые проводили
А при -5 мотрный диагностируется? Если нет, то вылейте на него горячий чайник...
pshisha писал(а):А при -5 мотрный диагностируется? Если нет, то вылейте на него горячий чайник...
Если вы имеете ввиду Блок управления двигателем то диагностируется, если долго крутить стартером появляется ошибка: неизвестная неисправность
потребление топлива"л/час",нагрузка двигателя"%",баланс цилиндров - чего сколько?
Завелась с эфира пять минут поработала дальше заводится с пол оборота
анубис писал(а):Выложите скрины диагностики и тестов которые проводили
либо форсунки умерли либо компрессии нет (ЦПГ, ГБЦ)zyamil писал(а):Завелась с эфира пять минут поработала дальше заводится с пол оборота
К сожелению скринов нет так как они у диагноста , который пол часа диагностироал машину пожал плечами и уехаланубис писал(а):Выложите скрины диагностики и тестов которые проводили
- не с пустыми руками,уехал?)))zyamil писал(а):пол часа диагностироал машину пожал плечами и уехал
В конце концов ему и позвонить наверное можно, спросить что там было и чего-?
или к нормальному диагносту подъехать...а так- это на кофейной гуще гадание.
либо форсунки умерли либо компрессии нет (ЦПГ, ГБЦ)[/quote]ГБЦ)[/quote]
Обнадежывает, отправлю машину к официалам на диагностику отпишусь.
почему и просили скрины диагностики выложить - симптому похожи,с диагностикой то легче было бы.zyamil писал(а):либо форсунки умерли
почему и просили скрины диагностики выложить - симптому похожи,с диагностикой то легче было бы.Andjei_44 писал(а):zyamil писал(а):либо форсунки умерли
Мне нужно было завести машину чтоб поехать на нормальную диагностику поэтому и обратился на форум. По повуду форсунок и компресии разве температура (-5 не запускается двигатель) (+1 запускается) может так повлиять на запуск двигателя ? Мое мнение при критической компресии и умерших форсунках двигатель не запустится что при мис 5 что при плюс 5 градусах
Мне нужно было завести машину чтоб поехать на нормальную диагностику поэтому и обратился на форум. По повуду форсунок и компресии разве температура (-5 не запускается двигатель) (+1 запускается) может так повлиять на запуск двигателя ? Мое мнение при критической компресии и умерших форсунках двигатель не запустится что при мис 5 что при плюс 5 градусах[/quote]
Или я неправ ?
Или я неправ ?
