Man TGL Постоянно Моргает Аварийка!!!
paul_aftershock
Сообщение paul_aftershock »
Доброго времени суток. Проблема такая: приехал человек со сгоревшим ZBR, номер его 7072, поменял ему на аналогичный, прошил все как положено, ошибок нет, но моргает постоянно аварийка и на клавишу не реагирует. Кто-нибудь сталкивался с таким чудом? ЗБР 4 штуки подкидывал - проблема одинаковая, проводка в порядке, сигнализации никакой нет, кнопку аварийки менял.
Re: Man TGL Постоянно Моргает Аварийка!!!
Предохранитель проверял?
paul_aftershock
Да, все зменил, они все сгорели вместе с прошлым ZBR. Когд вытаскиваешь 7-ой предохрон - перестает гореть аварийка)
Зайди с диагностики и посмотри как кнопка аварийки работает. Может ее перепутали с другой :mrgreen:
а освещение правильно включается? электрический выключатель АКБ есть?
paul_aftershock
Все посмотрели, кнопка выведена правильно, но на нее машина не реагирует вообще при нажатии. Остальное освещение работает как надо.
питание на кнопку аварийки есть? как отображаеся кнопка в диагностике?
paul_aftershock
Питание есть на кнопку, включение-выключение понимает!
FSS
Сообщение FSS »
попробуй поменять кнопку
paul_aftershock
Еще поменял блок предохранителей на всякий случай...Проблема не ушла
Был у меня похожий случай только со светом. ближний и габариты включались при включении зажигания.
Проверил предохранитель, там все ок, а на кнопке нет и полез разбирать панель "что бы найти".
А когда разобрал, нашел что пред света и аварийки в панели местами поменяны... а пред "аварийки" целый, но ножка сгнила...
paul_aftershock
Проблема решена - сгорел дверной модуль пассажира...Каким образом там что высаживалось я не особо понимаю, но его замена полностью устранила данную неисправность. Тема закрыта, всем спасибо за участие! :)
Так у Вас линия связи была неисправна, а аварийка это Вам показывала. И ошибок по связи должен был быть букет
Вячеслав Дубовицкий
den_2001 писал(а):Так у Вас линия связи была неисправна, а аварийка это Вам показывала. И ошибок по связи должен был быть букет
Денис,там от дверного модуля проводок идет на ZBR, когда машину запираешь или отпираешь, дверной через этот проводок аварийкой подмигивает.
Не буду спорить, TGL делал всего 2 раза :D . Не моя тема
