renault premium dx11 моторный тормоз
renault616
Ошибка mid 128 sid 32 fmi 5 ограничивает мощность. клапан электромагнитный имеет 2 соленоида и разъем 5 проводов, принцип работы не совсем понятен так как оба клапана управляют одной заслонкой. Катушка которая отвечает за моторный тормоз не прозванивается .Вопрос: возможно ли повесить (обмануть эбу) на провод сопротивление чтобы пропала ошибка? просто горный тормоз мне не нужен подачу воздуха на клапан перекрыл проблем нет, заслонка полностью открыта.
Re: renault premium dx11 моторный тормоз
Ну так прозвони вторую катушку - у них должно быть одинаковое сопротивление
Игорь VOLVO
Там по моему клапан управляет заслонкой и изменяемой геометрией турбины
морячок, может хватит?Игорь VOLVO писал(а):и изменяемой геометрией турбины
подскажите что за ошибка renault premium 430 dxi mid 128 sid 32 fmi 7
renault616
могу по тел рассказать как не покупать клапан за 80 тыс деревянныхelets4848 писал(а):подскажите что за ошибка renault premium 430 dxi mid 128 sid 32 fmi 7
Разобрать его
4 винта и стопор крепящий байонет
Сергей1212
если просто: этот клапан срабатывает при повышенном давлении нагнетаемого турбиной воздуха. изменяемой геометрии там нет.Игорь VOLVO писал(а):Там по моему клапан управляет заслонкой и изменяемой геометрией турбины
