Renault Premium DXi 2010 датчик воздуха
Коллеги, с APM физически воздух выходит с 24 и 26 портов, но в АКПП пишет что давление воздуха - 0. Где стоит этот датчик воздуха и как проверить подаётся ли на АКПП воздух?
Re: Renault Premium DXi 2010 датчик воздуха
ASTRONIC имеет встроенный датчик.
Честно говоря, не знаю что у него за коробка точно, но подключался к optidriver. Суть в том, что поменяли пневматическую часть APM, мозги остались клиента, все порты выдают давление нормальное, третий контур 8,5 остальные 12 бар. Но дело в том, что к нам то он приехал своим ходом, а сейчас с нейтральной не переключается. У клиента подозрения по поводу что мы накосячили. Возможно. Но если с APM воздух выходит, как понять наша вина или просто совпадение? Может где есть клапан ограничения давления на АКПП? Или как то по другому можно проверить датчик давления воздуха в коробке?
Трубку с КПП открути и тройник с манометр поставь. И сравни давления
а вы возле автомобиля были? там от АРМ до АКПП 1 метр трубки, и посредине установлен ограничитель давления.Русланнв писал(а): Может где есть клапан ограничения давления на АКПП?
Этот клапан ограничения я видел выдает 8,5 бар но с 24го порта идет на акпп там тоже подача 8,5. Я имел ввиду на самой коробке.Anatoli писал(а):а вы возле автомобиля были? там от АРМ до АКПП 1 метр трубки, и посредине установлен ограничитель давления.Русланнв писал(а): Может где есть клапан ограничения давления на АКПП?
А на самой КПП встроенный датчик давления.
Как его проверить?acckiy писал(а):А на самой КПП встроенный датчик давления.
den_2001 писал(а):Трубку с КПП открути и тройник с манометр поставь. И сравни давления
Не давление проверить, а датчик, ну там сопротивление или вольтаж. В принципе машина уехала, передачи включаются просто как то рывком. Так что тема закрыта.acckiy писал(а):den_2001 писал(а):Трубку с КПП открути и тройник с манометр поставь. И сравни давления
может там 6 бар в кпп, оно мало и ругатся будет, и датчик исправен. Измерте на входе в АКПП какое давление. Там же ничего сложного нет.
Я же написал 8,5 барAnatoli писал(а):может там 6 бар в кпп, оно мало и ругатся будет, и датчик исправен. Измерте на входе в АКПП какое давление. Там же ничего сложного нет.
8,5 на входе в АКПП?Русланнв писал(а):Я же написал 8,5 бар
Разве на этом Premium астроник ???acckiy писал(а):ASTRONIC имеет встроенный датчик.
Так а какое значение давления в коробке по диагностике ?? Бывает и датчики ломаются.Русланнв писал(а):Честно говоря, не знаю что у него за коробка точно, но подключался к optidriver. ....
