Кто сможет отремонтировать
stas30
Сообщение stas30 »
модулятор кнорр с полуприцепа. 89262945101 Стас
Anjei
Сообщение Anjei »
Фирмы которые занимаются ремонтом:
http://www.pneumat-tir.pl/pneumatyka.php
http://www.pneumatyka-tir.pl/en/index.php?id=ofirmie
По поводу поляков это что то психонули. Неужели на всю Москву и близлежащие територии нет электрика который посмотрит кноровский блок??
stas30
Сообщение stas30 »
Anjei писал(а):Фирмы которые занимаются ремонтом:
Да мне желательно в Москве ил московской обл.
пусть человек напишет то хоть что чинить- пневматику али электронику?
Sovavto67
Сообщение Sovavto67 »
Они занимаются ремонтом пневмосистем и диагностикой электронных тормозных систем. Ни слова о ремонте электронных блоков.
stas30
Сообщение stas30 »
Anatoli писал(а):пусть человек напишет то хоть что чинить- пневматику али электронику?
электронику, внутри модулятора , предположительно датчик давления
.....потом последует - а чего там делать?? все было до вас сказано... так что за замену датчика 300 руб (10 баксов) - красная цена....
во-первых - а где его взять, этот датчик?
во-вторых - а что делать будем, если датчик вне игры???
в-третьих - вот сами и меняйте!!!!
я молчу о варианте - авто попало в дтп , пусть даже через приличный срок после ремонта, наверное крику будет!!!!!!...................
так что купите новый и не парьтесь!!!
stas30
Сообщение stas30 »
Спасибо за совет, они выходят из строя каждые полгода, на одном ось не поднимает, на другом ABS не работает, не напокупаешся новых, поэтому и ищу людей которые специализируются на ремонте данного оборудования.
Да поляки есть поляки: лично у меня к ним доверие не высокое и не делают они ничего сверхестественного, пневматику на своих вачмотовских рмк, а электроника - иногда работает, иногда нет. У нас эн годиков назад одни поляки ездили, насобирали тучу кранов на востановление да и пропали потом.
Для того чтобы не менять датчики надо сначала на тягачах устранить проблемы с регуляторами давления в контуре прицепа, и научить водителей правильно подключать прицеп. Посмотрите как водитель подключает кабеля и шланги, авто стоит на ручнике и работает двигатель, сначала впихиваютса кабеля, потом облизываетса красный шланг и соеденяетса раз 5, затем облизываетса жолтый и тоже раза с 5 ого подсоеденяетса.
stas30
Сообщение stas30 »
[quote="Anatoli"]Для того чтобы не менять датчики надо сначала на тягачах устранить проблемы с регуляторами давления в контуре прицепа, и научить водителей правильно подключать прицеп. Посмотрите как водитель подключает кабеля и шланги, авто стоит на ручнике и работает двигатель, сначала впихиваютса кабеля, потом облизываетса красный шланг и соеденяетса раз 5, затем облизываетса жолтый и тоже раза с 5 ого подсоеденяетса.[/quote
Подскажите как правильно.
Sovavto67
stas30
По поводу выхода из строя каждые полгода. Этого не может быть. Из 38 контейнеровозов Шмитц 2004 и 2005 года, на одном недавно вышел из строя блок ЕБС Кнорр. На основании чего идет разговор о замене датчика давления. Можно вывесить протокол ошибок?
stas30
Сообщение stas30 »
Sovavto67 писал(а):stas30
Код Маршрут Тип Описание<br />10      11        2   ниже уровня VPS 18(V)<br />16      13        3    ЭБУ приводимый скоростью
IMG.tif (1.04 МБ) 12540 просмотров
код перв км посл км событие Описание<br />116  221696 230144   2   Модуль клапана правый неконтролируемый (PCL Safety Check)<br />102  172032 172032  1  ошибка самодиагностики акселерометра<br />16   221696  221696  16  Эбу приводимый скоростью
IMG_0001.tif (1.04 МБ) 12540 просмотров
Multiplex
Сообщение Multiplex »
(если ещё актуально) попробуй в Надежный контакт, который по новой рязанке, вроде берутся блоки лечить.
