Sd Connect офицальный вполне справлялся с этим. Но лучше Minidiag.den_2001 писал(а):Star Diagnose с 98% вероятностью уложит блок в утиль.
Автобус МАЗ, двигатель Mercedes ОМ 906, сгорел блок
Re: Автобус МАЗ сгорел блок
Продавцы сказали , что перед продажей отправляли блок в Минск на прошивку .
Star Diagnose не может конфигурацию полностью изменять, только прошивка готовым файлом. Это я уже прошел.
Педаль калибровать нужно при любом раскладе.
Года два назад приехал 5490, не работает делитель. В итоге выяснилось, причина в ПО блока ADM. С помощью SD Connect слил файл С другого авто, и перенес в ADM нормально. Некоторое время назад созванивался с Челнами, они тоже Star Diagnosis ADMы заливают на заводской поток.
Тогда калибровка педали только. Возможно еще потом на датчик скорости ругнется.PEAK7 писал(а):Продавцы сказали , что перед продажей отправляли блок в Минск на прошивку .
Это типовой файл. Ты попробуй изменить файл. Отключить горный тормоз, изменить наличие ретардера т.д.
Ах ты про это, тогда вполне согласен. Но тут то речь идет не про изменение конфигурации, а о банальной педальке.den_2001 писал(а):Это типовой файл. Ты попробуй изменить файл. Отключить горный тормоз, изменить наличие ретардера т.д.
А кто его знает, что в Минске залили
Re: Автобус МАЗ, двигатель Mercedes ОМ 906, сгорел блок
Всем Доброго времени суток . Пришло время закрыть тему . В Минске нам прописали не ту педаль и ещё механку вместо коробки автомат , пригласили человека с другого города , приехал переписал , автобус поехал .
