Voit retarder Digiprop
Всем доброго здоровья! Подскажите, пожалуйста, может есть у кого блин-коды на эту приблуду. Конкретно интересует код №7. Спасибо.
Re: Voit retarder Digiprop
Вопрос остается актуальным.
Может проще указать где установлена? И оттуда плясать...
Ну, извини, сам напросился: MAN LIONr's Star. Помогло?pshisha писал(а):Может проще указать где установлена?
Клапан переключения на массу замкнут.
Там все можно очень быстро руками прозвонить.
А что, MANCATS уже не дружит с ним? Или испанцы переобучили его тоже?Игорь писал(а):Ну, извини, сам напросился: MAN LIONr's Star. Помогло?pshisha писал(а):Может проще указать где установлена?Туристический автобус. По своей сути MAN, но что то там доделывали не то Испанцы, не то Португальцы. Даже VIN мановский забит, и присвоен свой.
Спасибо.
Да всё, вроде бы, проверил. В понедельник еще раз с пристрастием проверю. Еще раз спасибо trufanov! MAN CATS, к сожалению, пока не владею.trufanov писал(а):Там все можно очень быстро руками прозвонить.
Что-то я "7" там не нашел. Да и код там 2 знака. Может моргает как-то неравномерно? Получается типа 1-6, 2-5 и тд...
А может разъем от ABS или EDC, тогда "7" присутствует. Но в зависимости от системы разные компоненты неисправны...
Блинковал прямо на блоке: L на минус - и 7 (СЕМЬ) коротких вспышек.
Если Star есть, диагнозится отлично.
- perevoz999
Schaltventil к.з. на массу (pin 1 или 6 разъём Х2)
Всё верно. Уже нашли. Спасибо.perevoz999 писал(а):Schaltventil к.з. на массу (pin 1 или 6 разъём Х2)
Доброго времени суток ! Подскажите где взять расшифровку блинк-кодов неисправностей Retarder с блоком управления Wabco . Установлен на SETRA 315 GTHD. Спасибо .
Ссылка на расшифровку кодов ошибок SETRA 300 range/Mercedes-Benz Integro O 550
OBD - Onboard diagnostics .https://busdoc.i.daimler.com/public/fct/ENG/obd-br300/i_obd_br300.htm
