Автобус МАЗ, двигатель Mercedes ОМ 906, сгорел блок
Доброго времени суток всем . Помогите с проблемой. Автобус МАЗ двигатель Mercedes ОМ 906 сгорел блок A 000 446 53 35 ZGS 003 выгорела микросхема на фото видно . Может кто не будь знает за , что она отвечает и по какой причине сгореть . Может у кого не будь есть схема обвязки этого блока . Подскажите в какую сторону копать . Боюсь привезут новый блок , поставим , а он опять сгорит.
gugusik007
Re: Автобус МАЗ сгорел блок
Привет.
Судя по номеру это блок управления ДВС.
Обычно блоки выгорают по двум причинам:
1-неисправности в проводке,
2- переплюсовка АКБ.
Я бы не стал покупать новый блок, дешевле отремонтировать.
А где отремонтировать
gugusik007
Я извиняюсь, а Дивногорск где находится?
Дивногорск там где Красноярск . Я живу в Дивногорске а работаю в Красноярске .
это судя по Гуглу-блок управления ДВС.... "Блок ДВС"на двигателе стоит,а это- согласующий модуль, он же ADM. (а можете как нибудь прозвонить/посмотреть- на какие ножки выходят выводы микрухи?)gugusik007 писал(а):Судя по номеру это блок управления ДВС.
Знать бы ,,что это за микросхема ,пробовал отследить куда идут выводы микросхемы пока не чего не вышло.
Это ADM, а горит он из-за правильного подключения на заводе.
А подробнее можно .
Доброго времени суток всем . Вчера пришел новый блок , поставил, к счастью дым сразу не пошел , заработали показания давления и температуры , а вот педаль газа молчит , провода прозванивал и визуально смотрел вроде все нормально , хотя на сто процентов не уверен, нету схемы . Может кто не будь подкинет хорошую мысль или укажет направление поиска .
Педаль нужно калибровать. И очень желательно использовать Minidiag. Star Diagnose с 98% вероятностью уложит блок в утиль.
Спасибо !
О как ....Ден Спасибо!den_2001 писал(а):Педаль нужно калибровать. И очень желательно использовать Minidiag. Star Diagnose с 98% вероятностью уложит блок в утиль.
Новый блок ADM, по умолчанию идет пустой. Одной педалькой думаю не отделаешься. Пакет параметров с такого же двигателя сохраняешь и в новый блок заливаешь. Возможно даже педаль калибровать необходимости не будет.PEAK7 писал(а): Вчера пришел новый блок
