Камаз 5490 EBS
Стакан
Камаз 5490 EBS
Сообщение Стакан »
Знакомый жалуется, что уже в третий раз модулятор заменили на задней оси, чем смотрели не знаю, но со слов - местами меняют, неисправность подтверждается. Куда копать, или это нормальное явление на 5490?
Re: Камаз 5490 EBS
Ненормальное при исправном авто.
Может с воздухом проблемы и они от влаги гибнут?
Стакан
Re: Камаз 5490 EBS
Сообщение Стакан »
Авто почти новая, чем смотрели попытаюсь выяснить.
Нужно разобраться.
Уже из за это сложилась машина.
Куда копать?????
Alex 428
Re: Камаз 5490 EBS
Сообщение Alex 428 »
Если авто новое, то должны по гарантии делать.
Стакан писал(а):Куда копать?????
Система подготовки воздуха гонит масло. Чаще сливать конденсат, ну и фильтра ставить по дороже, которые не только влагу задерживают, но так же и масло, мелкие частички. А может еще и водила чего нить подливает в систему по старой привычке.
Стакан
Re: Камаз 5490 EBS
Сообщение Стакан »
Alex 428 писал(а):Если авто новое, то должны по гарантии делать.
Туда и обращались, пока только меняют.
Вот ту выясню.
Но почему только один и тот же выходит из строя...
Re: Камаз 5490 EBS
Куда копать? Да нужно для начала знать как он умирает, поломка пневматики или электроники и от этого уже делать выводы! Вон у МАN тоже проблема с модуляторами, так теперь заземляют мост и вроди не вылетают модуляторы...
Стакан
Re: Камаз 5490 EBS
Сообщение Стакан »
Смотрел Wabco, нет ошибок, все чисто, оказалось что в сервисном центре с утра их диагност c ТЕХА удалил все ошибки.
Водитель говорит что был сильный гололед, при торможении правое колесо заклинило и он сложился.
До этого была ошибка ABS, сервисники два раза меняли правый модулятор, меняли левый правый местами, ошибка тоже следует за модулятором, с их слов.
Прокатились, ошибка не появилась.
Завтра куда поедет, если загорится лампа,посмотри опять.
Померил сопротивление модулятора того что меняли 13,4 и 27 ом между контактами.
Re: Камаз 5490 EBS
А на корпус?
Стакан
Re: Камаз 5490 EBS
Сообщение Стакан »
pshisha писал(а):А на корпус?
Не проверил
Re: Камаз 5490 EBS
Не проверил
Не исповедимы пути электронов...
Re: Камаз 5490 EBS
Камазы видел только с боку проежающие, что там за EBS не представляю! Но судя с ваших слов, разговор не о модуляторе, а о клапанах ABS. Если клапана нроизводства Wabco то они имеют свойство пробивать на корпус, нужно мерять на мегоОмах
trufanov
Re: Камаз 5490 EBS
Сообщение trufanov »
"Пастернака не читал, но осуждаю"
на 5490 стоит Wabco EBS3
Стакан
Re: Камаз 5490 EBS
Сообщение Стакан »
Изображение Изображение
Alex 428
Re: Камаз 5490 EBS
И?....
Стакан
Re: Камаз 5490 EBS
Сообщение Стакан »
Посмотрел после того как загорелась контрольная лампа. И еще горела желтая лампа с машиной и скользкой дорогой и надписью OFF.
Клапан ABS прозвонил на корпус, рабочий.
