Пневматическая подвеска WABCO на MAЗ 544069
Доброго всем вечера. Подскажите на автомобиле MAЗ 544069, стоит система пневмо подвески WABCO 446 055 301 0. Проблема в том, что не встает в транспортное положение , но при этом при включении пульта, принудительно поднимается и опускается. Так же, при включении пульта, оранжевая контрольная лампа не загорается. А красная контрольная лампа ошибок, при включении зажигания, начинает непрерывно моргать. Пультом выставляешь, поднимаешь машину примерно к транспортному положению, потом отключаешь пульт и начинаешь движение . В транспортное положение так же не встает, а держится в том же положении, которое и было установлено. Прозвонил жгут, от мозгов до датчиков и электро клапанов, разрывов нет. Подскажите в чем может быть причина, где искать!!!
Re: Пневмо система WABCO
Калибровать надо, МАЗы с завода все не калиброваны.
а как калибровать? И почему он с 2006 года смог не калиброваный работать?
Есть на МАЗе "волшебная" кнопка до которой сильно любопытны шаловливые ручки водителей. Вот и приходится потом калибровать по новой подвеску.
Найти ближайшего диагноста.Павел0011079 писал(а):а как калибровать? И почему он с 2006 года смог не калиброваный работать?
Завод начал продавать МАЗ-ы с водителем в комплекте?Игорь писал(а):Есть на МАЗе "волшебная" кнопка до которой сильно любопытны шаловливые ручки водителей. Вот и приходится потом калибровать по новой подвеску.
Re: Пневматическая подвеска WABCO на MAЗ 544069
Ну,ну. Хохмите дальше. С таким подходом и получите соответствующую помощь.Игорь VOLVO писал(а):Завод начал продавать МАЗ-ы с водителем в комплекте?
