Электромагнитная муфта на MB ACTROS
iplukina
Сообщение iplukina »
Добрый день.Подскажите кто знает, сегодня при движении на подъем, при достижении температуры ОЖ 90 градусов муфта срабатывает и сразу отключается, и так происходит с интервалом 5с.(запускается - отключается), температура ОЖ растет., а также начала на панели некорректно отображаться температура наружного воздуха от +70 до - 70 скачет постоянно весь день.
Re: Электромагнитная муфта на MB ACTROS
Сообщение borisich-a »
И что же вам подсказать? Датчик наружней температуры ни каким боком не влияет на работу эл.маг.муфты .Ошибки по MR есть?
iplukina
Ошибок нет никаких.
Модератор: заполните правильно Ваш профиль
Dron89
Сообщение Dron89 »
Какой пробег у данного авто??? 1-Проверяйте проводку от MR до муфты 2-провести нормальную комп. диагностику с проверкой параметров в реальном времени т.е. пр включении муфты 3-если при первых двух пунктах все ок? то муфта под замену....
sergeyzzr
Сообщение sergeyzzr »
год выпуска авто ?
iplukina
2003г., МР1, пробег 1450000км.
sergeyzzr писал(а):год выпуска авто ?
Блин извиняюсь за флуд...зачем он вам ? и так понятно эл.маг.муфта устанавливалась с 2000 по 2004 год.
iplukina писал(а):Ошибок нет никаких.
Нет ошибок , какие вопросы ? греется возможно радиатор под замену.
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
A может бутерброд почистить...
iplukina
Диагност говорит что параметры MR снимаются с пяти датчиков, где то есть обрыв, нужно искать, а муфта уходит в защиту, т.е. сигнал приходит, а потом пропадает.
iplukina писал(а):Диагност говорит что параметры MR снимаются с пяти датчиков, где то есть обрыв, нужно искать, а муфта уходит в защиту, т.е. сигнал приходит, а потом пропадает.
Смените диагноста, любой обрыв автоматически отобразится в ошибках.Для того чтобы адекватно срабатывала эл.маг.муфта достаточно показаний одного датчика темпиратуры ОЖ.
Alex 428
Такого моразма я еще не слышал :mrgreen:
