MB AXOR панель приборов пищит и моркает
Всем добрый вечер!!!Проблема с МВ Axor 2002 г.в. При включении зажигания панель приборов начинает моргать и пищать.При подключении компьютера нет связи ни с одним блоком.После того как машина заводиться секунд через 20-60 все становиться на свое место панель работает исправно и есть подключение компа. Только заглушил машину и всё начинается с начала.Сразу грешил на панель,при отключении CAN шины панель работает сразу.но не показывает температуру наружнего воздуха и чё-то там ещё.пишет обратитесь на сто.Панель также начинает работать если снять разъём с блока FR и без разницы какой либо с питанием либо с Can шиной,но при заводке держатся обороты порядка 1500. Компьютер не видит тогда блок FR И MR.И такой же результат когда разъединяешь Can шину от блока MR.Всё видит кроме блока MR и обороты 1500 держит.Уважаемые коллеги если кто-то из Вас с таким сталкивался прошу помочь.Есть 2-х минутное видео как ведет себя панель приборов.если надо скину. Зарание благодарен.Правда не знаю можно ли прикреплять видео))
Re: MB AXOR панель приборов пищит и моркает
Пристально смотреть проводку от блока MR до кабины. Особенно CAN. По другим блокам ошибки выложи для полноты картины. Вероятно зависимость от D+ какая то есть...
Can Шину полностью оключал и кидал другие провода,тоже самое.При снятии 16 контактного разъёма с блока MR всё пропадает
Mr пишет ошибка программирования ,пропорциональный клапан 3,4.
Вполне возможно, что сам MR сажает CAN. Проверить сопротивление CAN при включеном зажигании и после запуска, ну и при отключеном MR.
Ну а внутрь FR заглядывал?Мафодий писал(а): начинает работать если снять разъём с блока FR
заглядывал
.Пролитой воды,кофе и дохлых тараканов там не обнаружил.На CAN шине присутствует питание на одном проводе 13,5 на втором 9,3 вольта это при включеном зажигании,после заводки не мерял,доберусь до машины посмотрю.
Alex 428 писал(а):Проверить сопротивление CAN при включеном зажигании и после запуска, ну и при отключеном MR.
