Урал, ABS WABCO, распиновки блоков 4s/3m и 4s/2m
dedmoroz125
Доброго времени суток.
В наличии есть Блоки WABCO ECU 4460046310 , 4460046070,4460046160,4460046060 , 4460043060. согласно документации поддерживают конфигурацию 4s/4m 4s/3m 4s/2m
Вопрос какая распиновка должна быть для 4s/3m и для 4s/2m?
- Dron89
Re: ABS Урал
Немного не понятен вопрос.....
А так на Wabco inform все есть....схемы,распиновки...
dedmoroz125
Re: ABS Урал
Есть распиновки на 4s/4m написано что эти же блоки поддерживают 3 модулятора и 2 два модулятора вопрос в том как подключить правильно к блоку 4s/4m всего 3 или два модулятора
Re: ABS Урал
Так и подключать, как в схеме. Все по номерам и для какого моста даже подписано. Один убрал, получилось три.
dedmoroz125
Re: ABS Урал
блин не нашел я пжл скинте схему
dedmoroz125
Re: ABS Урал
вот я такую распиновку как вы пишите и прошу все что есть не то
dedmoroz125
Re: ABS Урал
вот если у меня всего два модулятора а датчика четыре как быть?
Re: ABS Урал
Отправьте авто к понимающему специалисту, если лень самому почитать отличие 4S/4M, 4S/3M и т.д.
А схем полно не только в Wabco Inform.
Есть авто и 6S/3M и 4 осные 4S/2М
dedmoroz125
Re: ABS Урал
Я думал форум для помощи и обсуждения проблем0
Re: ABS Урал
Да именно так. Но не для проведения обучения.dedmoroz125 писал(а):Я думал форум для помощи и обсуждения проблем0
У Вас даже не проблема, а просто лень почитать устройство.
dedmoroz125
Re: ABS Урал
Вы о чем??? Все схемы 4 s/2m и 3m для VCSII И TEBS . А конкретной распиновки по блокам нет. А представитель вабко и на обучении сказали что вабко вообще неподдерживает конфигурацию 2 модулятора для тягача . Если не знаете то и не пишите что попало.
Re: ABS Урал
Ага не поддерживает, но на бусы ставит
Цитата из мануала:
При конфигурации 4S/3M на переднюю
ось устанавливается всего один модуля-
тор ABS. Управление ABS осуществляет-
ся при этом по первому заблокированно-
му колесу передней оси.
dedmoroz125
Re: ABS Урал
Это значит что разницы нет левый передний или правый и на остальных осях также . Ну вот впринципе что что я и хотел выяснить. Спасибо.
Re: ABS Урал
Ребята кто в курсе скажите каким нибудь образом датчик сцепления на УРАЛе может зависить от блока WABCO. Спасибо.
Re: ABS Урал
Блока какой системы?c592ba писал(а):Ребята кто в курсе скажите каким нибудь образом датчик сцепления на УРАЛе может зависить от блока WABCO. Спасибо.
