Renault Premium 420 dci солярка в тосоле
Добрый день,всем! Возникла проблема. На Renault Premium 420 dci. В систему охлаждения попадает солярка. просмотрели всю инфу которая есть в нашем распоряжении и не нашли ничего. Даже по "вину" пробивали есть ли стаканы под форсунками ничего не показывает. Подскажите в чем проблема?заранее благодарен
- Dron89
Re: Renault Premium 420 dci солярка в тосоле
Стаканы установлены у вас!!!ГБЦ опрессуйте...
спасибо! еще вопрос на эту же тему, сложно ли их достать? на месте, без съема ГБЦ ? заранее спасибо
rama5017550
Ню Ню. На снятых выдрать стаканы и почистить посадки бывает проблема, а запрессовывать потом по месту как?pshisha писал(а):Несложно.
спасибо за ответы. как разберусь с этой ситуацией,напишу как все проходило
Достать то несложно, а вот канавку прочистить, в которую завальцовывается новый стакан на неснятой башке наверно даже лучший гинеколог не сможет..
Снимайте головку, не питайте иллюзий.
Всем доброго расположения духа! Я вот только добрался до форума. эпопея была длинной с этой Renault, НО все таки мы ее сделали. Проблемы начались первые с того чем доставать стаканы, так как инструмент от Volvo не подходит из-за разности диаметров стаканов. Первый инструмент (как и все последующие) изготовили сами. по примеру с вольво. НО возникла проблема как только начинали закручивать конусный ввертыш в стакан,он начинал проворачиваться и тех пары витков резьбы на которые он вкручивался не хватало,Что бы его выбить обратным молотком. Была изготовлена обратная цанга, и тогда то все и пошло. после того как были вытащены стаканы и почищены посадочные места. начали вставлять на место новые стаканы. Но как всегда это делается на ура. Не подумали мы малость. Стаканы установили сразу вместе с уплотнительными кольцами. Но чуток поработав в солярке снова появился тосол. стаканы достали благо все было под рукой. Резинки были надорваны,купили новые,снова ставим,все повторяется. И вот уже перед третьей установкой чуток подумав,поняли причину,от чего рвет кольца резиновые. дело в том что там где головка блока сужается,есть канал подачи топлива на форсунку и когда ставили стакан с кольцом,его там закусывало и рвало. В этот раз вставили кольца отдельно и помазав стаканы смазкой установили все на место. И все двигатель заработал проблема прошла. Печально что очень много убили время на это не подумали. но теперь есть опыт. всем еще раз спасибо за советы.
Правильно: Renault, Volvo. (Неправильно: рено, вольво).
