Scania engine v8 дымит при нагрузке
DizelPower
Re: Scania engine v8 дымит при нагрузке
Сообщение DizelPower »
С мотором разобрался, всему виной генератор. Всем спосибо.
Вячеслав Дубовицкий
DizelPower писал(а):С мотором разобрался, всему виной генератор. Всем спосибо.
Можно подробнее? У меня в поле зрения имеется похожая установка. Тоже периодически возникают перегреву.
DizelPower
термостат и помпу меняйте 90% в них траблы
Вячеслав Дубовицкий
DizelPower писал(а):термостат и помпу меняйте 90% в них траблы
Про термостат согласен, помпа каким образом? Что с ней происходит? Всему должно быть логичное объяснение. Перегрев возникает под нагрузкой. Отклонение впрыска , если верить SDP3, превышает допуск...
DizelPower
у помпы крыльчатку проварачивает. на сколько он привышает допуск? какие параметры кажет SDP
Вячеслав Дубовицкий
DizelPower писал(а):на сколько он привышает допуск? какие параметры кажет SDP
На сколько превышает допуск уже не скажу. Онож не в соседней комнате, а за 60 километров от меня, в карьере. SDP в описании указывает допуски, вот они и были превышены. И какие параметры интересуют? Это индустриальный двигатель, никаких тестов, кроме отклонения впрыска. Температуры и давления показует адекватно. В памяти неисправностей- неисправность цилиндров (проблема с топливной) и перегрев. Вот причина перегрева и интересна. Радиатор весь вылизан. С проворачивания крыльчатки на тягачах ниразу не сталкивался. А генератор как может влиять на перегрев? Нагрузка за весь срок эксплуатации не превышала 80 процентов.
