модулятор полуприцепа knorr es2053
stas30
Сообщение stas30 »
Подскажите пож-та кто ремонтирует эти модуляторы в одном проблема не работает абс, в другом не поднимает ось.
может там с параметрами не лады,кто и почему приговаривали блоки?
Михан Николай
Сообщение Михан Николай »
Добрый день .Прежде всего нужно проверить питание 15 и30клемы а также массу.Подъёмная ось может не работать из за выхода из строя электромагнита на клапане подвесной оси.К сожалению этот клапан меняется целиком ,отдельно катушка не продаётся.Удачи в ремонте.
stas30
Сообщение stas30 »
syava писал(а):может там с параметрами не лады,кто и почему приговаривали блоки?
Приговорили на сервисе, замена модулятора, возможно, как сказал мастер, там неисправен датчик давления, в модуляторе, но они их не разбирают и не ремонтируют, а они почему-то часто стали выходить из строя...
stas30
Сообщение stas30 »
Михан Николай писал(а):Добрый день .Прежде всего нужно проверить питание 15 и30клемы а также массу.Подъёмная ось может не работать из за выхода из строя электромагнита на клапане подвесной оси.К сожалению этот клапан меняется целиком ,отдельно катушка не продаётся.Удачи в ремонте.
В сервисе ковырялись, с компьютера поднимается ось, а без него нет, приговорили к замене модулятора..
МАКСИМ
Сообщение МАКСИМ »
похоже датчик давления в подушках, либо параметрирование в AUX или SEN A.B.C само железо ремонтировал ... два раза удачно. раз не получилось...
