Замена Opticruise на МКПП
Доброго времени! Возможно ли Opticruise переделать на МКПП!?
Хочется поставить рычаг и спокойно включать передачи без умного робота!
Заранее спасибо за ответы!
Re: Замена Opticruise на МКПП
А чем умный робот не устраивает?
Это в принципе та же МКПП, слегка модифицированная.
он умнее наездника между рулём и сидением?kinderv писал(а):умного робота
Да удобно спору нету! Но бывает проблема с включением некоторых передач!Приходиться пару раз выжимать сцепление,а задняя иногда только через включение передней включается! Поменяли диск сцепления и началась вот такая ерунда... Такое впечатление что нет полного выжимаpshisha писал(а):А чем умный робот не устраивает?
чтение сервисной документации и надписей на диске, иногда решают проблему. Замените эти детали оригинальными, и правильно. Если хочется экономить, купите камаз.kinderv писал(а):Поменяли диск сцепления и началась вот такая ерунда...
- теХнарь
Возможно. Переделывал. Только клиента убеждал- давай, говорю, сделаю тебе управление, и будешь радоваться. Нет,кричит, я устал с ней. Переделал. Через месяц другому понадобилась коробка. Купил у него. Поставил ему эту коробку, управление оставил родное. Ездиет, радуется!
Так в чем может быть причина такого включения!?Компьютерная диагностика показала что все датчики по коробке работают! Дело именно в механике!? Может это рабочий цилиндр который под педалью?
Если все работает то сцепление выжимается только когда машина стоит. Во всех остальных переключениях сцепление не выжимается...
Если задняя "рычит", то скорее всего имеем механическую проблему со сцеплением.
