Iveco Stralis AS E3 - SWI дальний свет - нет отклика системы
Может кто обладает информацией: Iveco Stralis AS E3 примерно 2003 г.в. модуль SWI разъём В пин 7 предназначен для активации дальнего света. Нет отклика системы при подаче сигнала масса на пин 7. Пин 8, если верить мануалу предназначен для кратковременного включения дальнего света(моргание), работоспособен. Проверил 4 модуля, на этом авто и всё одно и тоже. Что за чудо, может кто сталкивался? Спасибо.
- Кураныч
Re: SWI дальний свет.
на основании чего заключение ?Kомсомолец писал(а): Нет отклика системы
что с активацией ? свет через активацию в FFC загарается ?
что видит BC ?
ну и , наконец, ошибульки есть ?
даже в и3и распиновка кривая ... подрулевой проверь...Kомсомолец писал(а):Может кто обладает информацией: Iveco Stralis AS E3 примерно 2003 г.в. модуль SWI разъём В пин 7 предназначен для активации дальнего света. Нет отклика системы при подаче сигнала масса на пин 7. Пин 8, если верить мануалу предназначен для кратковременного включения дальнего света(моргание), работоспособен. Проверил 4 модуля, на этом авто и всё одно и тоже. Что за чудо, может кто сталкивался? Спасибо.
дальний свет работает с подрулевого переключателя в положении моргания. соответственно в рамнике бтс исправны, связь есть.Кураныч писал(а):что с активацией ? свет через активацию в FFC загарается ?
ВС не видит активации пин 7. high beam light - - - выклКураныч писал(а):что видит BC ?
нет ошибок. с ошибками я умею разбиратьсяКураныч писал(а):ну и , наконец, ошибульки есть ?
подрулевой изначально проверен и починен, да их два штуки было. в изи смотрю схемы иногда, за редким исключением они информативнее чем на бумаге.sergeyzzr писал(а):даже в и3и распиновка кривая ... подрулевой проверь...
Вобщем запаял перемычку в подрулевом, но вопрос для меня остаётся открытым.
Re: Iveco Stralis AS E3 - SWI дальний свет - нет отклика сис
если так уверен в неисправности SWI , есть бу отдам 3а пивко в3амен твоего ...
Кто? Я не говорил что SWI не исправен. Есть подменные у самого.sergeyzzr писал(а):если так уверен в неисправности SWI
