Всем доброго времени суток! Проблема такая: глохнет при движении. Ошибок не выдаёт. Двигатель не заводится, стартер крутит. Постоит какое-то время, затем запускается. Если не заводится: тупо кабину поднял-опустил, заработает. Некоторое расстояние проедешь - опять тоже самое, всегда по-разному. В MAN сервисе причину не нашли, сказали: "Попробуй в сервис по американцам съездить".
Пробовал при движении выключить-включить зажигание (не выключая скорости) - работает. Опасно, однако.
Бывает что дня два не выскакивает проблема, а бывает, что и несколько раз за день.
Может кто сталкивался с этим, подскажите, пожалуйста? Топливо чистое: Газпром и Лукойл льём.
