ДИАГНОСТИКА АВТОБУСА ЕТАЛОН, ТАТА АВРО 3-4
ТАТА ЕВРО 3-4 ктото сталкивалса с компютерной диагностикой отих автомобилей, каким сканером можно подключитса к ним? заранее СПАСИБО!
Re: ДИАГНОСТИКА АВТОБУСА ЕТАЛОН, ТАТА АВРО 3-4
У ТАТА - Daewoo свой сканер для диагностики. Но по факту нужно смотреть на ДВС, там может и Iveco и Cummins стоять
- acckiy
Iveco EASY должна взять.
DAEWOO мотор берет EASY?
- acckiy
Смотря как активированая easy. Вкладка Daewoo-Tara у меня есть.
В Чернигове их также выпускают - приезжал видел там есть КТС, и как выразились "типа орррррригинал"chyrec писал(а):ТАТА ЕВРО 3-4 ктото сталкивалса с компютерной диагностикой отих автомобилей, каким сканером можно подключитса к ним? заранее СПАСИБО!
на вид К_Л адап, даже скачал всё по ТАТА, НОООООО!!!! там есть сюрприз по установке (просит код через завод)
а так скинуть- выложить проблем нет.....
ПыСы : Они купили чистые BOSCH блоки и не придумали как сделать под Е-3 на ТАТА
Выложу первому кто взломает!!!!
BOSHYA
Если не трудно выклади, может ктото и взломает )
Так я не понял чтоли завод сам програмирует Бош блоки?и роспространяет ключи к проге диагностики? может их можно купить или только офицыалом моно?
ЭТАЛОН и И-ВАН, от таких автобусов дешевле отказатся. Там тнвд VP-36, и сделано или в китае или в индии.
но их ремонтировать то нужно))
на сколько помню в Bosch Esi[tronic] нету этих автобусов , может в грузовом ?
Так ето ТАТА 613jeny писал(а):на сколько помню в Bosch Esi[tronic] нету этих автобусов , может в грузовом ?
да такая машина есть
И чем ее диагностировать?jeny писал(а):да такая машина есть
я имел в виду что в Bosch Esi[tronic] есть поддержка ТАТА 613
