Ошибка EDC автомобиля MAN (серия L2000)
Через минут 10 после движения загорается красный EDC и и двигатель перестает набирать обороты.
Прочитал ошибку следующим образом:
- включить зажигание;
- замкнуть контакты диагностического разъема автомобиля (37 pin): A (масса) и Z (L-line ECU EDC) на 3 сек.
Выдал 4 длинных 10 коротких. Что означает этот код и где можно найти полную таблицу кодов ошибок.
Re: Ошибка EDC автомобиля MAN (серия L2000)
А точно 4 длинных ? Может три?
3 раза проверял - 4 длинных 10 коротких.
Муфта опережения впрыскивания PSG. Насос по ходу умер,если низкое давление канечно в порядке.
Т.е. ремонт ТНВД? или что посоветуете?
ехать к топливщикам,пускай проверят низкую сторону и сделают диагноз
