Утечка воздуха на полуприцепе.
Добрый вечер!Помогите пожалуйста ,появилась проблема сильная утечка воздуха на полуприцепе Lesli Trailer 2008 г.в. мебельный фургон с осями Mersedes.Если поставить всю машину на ручник (тягач Scania R 380)то давление падает с 12кгс/см2 до 6кгс\см2 за 15 минут,если же на ручной тормоз не ставить,то машина держит воздух до 5-ти суток.В процессе поиска утечки нашли травление воздуха из под пневмобаллона-подушки заменили ее.Звуков утечки больше не слышно, пролезали под прицепом 4 человека с брызгалкой с фейри и ничего не услышали и не нашли,но утечка есть.Подскажите что может быть.
Re: Утечка воздуха на полуприцепе.
модулятор может быть
странно только что фэйри утечек не показал
жители Виллариба и Виллабаджо перевалили этот продукт
а разве даный автомобиль затормаживает прицеп, при включении стояночного тормоза на тягаче?Владимир63043 писал(а):Если поставить всю машину на ручник (тягач Scania R 380)
- acckiy
Толя, зависит от того, для какого рынка машину делали.
Затормаживает,а для снятия кнопку надо нажать.Anatoli писал(а):а разве даный автомобиль затормаживает прицеп, при включении стояночного тормоза на тягаче?
Шланги на прицеп проверяли? А без прицепа всё нормально?Владимир63043 писал(а):.Если поставить всю машину на ручник (тягач Scania R 380)то давление падает с 12кгс/см2 до 6кгс\см2 за 15 минут,если же на ручной тормоз не ставить,то машина держит воздух до 5-ти суток.
Шланги исправны, тягач держит несколько суток и на ручнике и без,тормозит без проблем,вот только проблема появляется когда всю сцепку поставить на стояночный тормоз-ручник,а без ручника держит 5-6 днейандрей67rus писал(а):Шланги на прицеп проверяли? А без прицепа всё нормально?Владимир63043 писал(а):.Если поставить всю машину на ручник (тягач Scania R 380)то давление падает с 12кгс/см2 до 6кгс\см2 за 15 минут,если же на ручной тормоз не ставить,то машина держит воздух до 5-ти суток.
заглушите шланги энергоакумуляатора, и потом проверите
