Renault Premium 440dxi как выставить метки на распредвале
Renault Premium 440dxi. Решили поменять прокладку под головкой.Как выставить метки на распредвале,помогите с мануалом.Заранее спасибо
Re: Renault Premium 440dxi как выставить метки на распредвал
Спасибо Тихонов.
Короче - в той теме ты себе голову поломаешь
крутишь распредвал, сзади него шестерня, в смысле шестерня распредвала которая прикручена к самому распредвалу
на ней есть две метки у зубьев
выстави их относительно чего нибудь, какой либо точки которая тебе понравится и снимай его
не забудь что укажет на отметке передней части распредвала промеж рисок (не забывай что на 1 оборот РАСПРЕДВАЛА приходится 2 оборота КОЛЕНВАЛА и точи шестерни могут сыграть злую шутки если их не соотнести с данными которые будут в передней части распреда)
как снимешь, так и назад ставь
если нет специнструмента, крутить можно широкой большой отверткой или монтажкой за шестреню, которая под промежуточной шестерней
крутить будет намного легче если выдернуть насос форсунки
затягивать распредвал назад динамоключом ... 70 н/м
потому как 25 н.м. + доворот на 90 градусов = ровно 70 Ньютонов (проверил лично)
головку затягивать 50 Ньютонов в первом подходе
100 Ньютонов во втором
120 градусов доворот в третьем
90 градусов доворот в четвертом
при снятии ГБЦ НЕ ЗАБУДЬ вывернуть 4 болта промежуточной шестерни!!!!
и под ней, проворачивая ее найдешь еще пару болтов, к ним подберешься через 2 больши отверстия промежуточной шестрени
все эти болты вкручиваются через промежуточную плиту в ГБЦ (так же отверни и все болты с пром плиты которые вкручиваются в ГБЦ)
при установке ГБЦ вкрути болты в промплиту и промшестреню, чтоб притянуть ГБЦ к промплите... а потом отпусти их иначе при затяжке болтов ГБЦ она усядется и болты промплиты и промшестерни лопнут
эту процедуру надо делать на D13 потому как в ГБЦ и блоке нет направляющих!!! единственные направляющие - это болты с шайбами, 2 шт на блоке, и 1 в ГБЦ, сбоку, со стороны водителя
для того чтоб не мудрить с цепями для снятия ГБЦ с мотора, берешь обычный ремень для стягивания грузов, сверлишь его под болт с шайбой, и затягиваешь его сбоку головки в любое удобное тебе место
две точки справа головки, две точки слева головки
удачи
удачи
- Кураныч
наобороттихонов писал(а): (не забывай что на 1 оборот коленвала приходится 2 оборота распредвала
Кураныч писал(а): на 1 оборот коленвала приходится 2 оборота распредвала
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Все верно, голова к вечеру уже пухла, перепутал в спешке, хотелось скорее захлопнуть уже этот ноутбук и вырубитьсяКураныч писал(а):наобороттихонов писал(а): (не забывай что на 1 оборот коленвала приходится 2 оборота распредвала
В остальном вроде все по свежей памяти писал
Мотор у него д12 и грм спереди, а так все почти то же.
НетМаксиммм писал(а):DXi 11 это d12?
