iveco stralis euro 4
iveco stralis euro 4 Завалились стрелки температуры охл.ж и тахометра,горит ключ,стартер не крутит.Текса выдает ошибки что нет связи с имобелайзером и двигателем.Питание везде проверил,все массы и плюсы на кабине,на блоке двигателя.А вот про блок VCM до сегодняшнего вечера не знал.Где он стоит,и может из за него такое происходить,я так понял имобилайзер встроен в этот блок?Может есть у кого мануал на iveco stralis euro 4-5,куплю недорого.
Re: iveco stralis euro 4
иммо в vcm , стоит в ногах у пассажира , из-за vcm может так быть с него и начни ...dannilla87 писал(а):iveco stralis euro 4 Завалились стрелки температуры охл.ж и тахометра,горит ключ,стартер не крутит.Текса выдает ошибки что нет связи с имобелайзером и двигателем.Питание везде проверил,все массы и плюсы на кабине,на блоке двигателя.А вот про блок VCM до сегодняшнего вечера не знал.Где он стоит,и может из за него такое происходить,я так понял имобилайзер встроен в этот блок?Может есть у кого мануал на iveco stralis euro 4-5,куплю недорого.
Моторник тоже проверь! Схема в нетет есть бидава!
Моторный тормоз подразумеваться который под клапанной крышкой стоит?По нему кстати тоже ошибка была.syava писал(а):Моторник тоже проверь! Схема в нетет есть бидава!
нет, моторник- блок управления двигателем ...dannilla87 писал(а):Моторный тормоз подразумеваться который под клапанной крышкой стоит?По нему кстати тоже ошибка была.syava писал(а):Моторник тоже проверь! Схема в нетет есть бидава!
Может кто поделиться все таки мануальчиком за небольшое вознагрождение!
В сети валяется, валялась точно в свободном доступе...
Но если есть поделись.syava писал(а):В сети валяется, валялась точно в свободном доступе...
Я в Турции отдыхаю, тут нет
дай почту или скайп
По теме,оказалось дело в блоке двигателя,отдали в ремонт,ждем.
Если не трудно откликнись,ремонта ЭБУ ДВС достаточно,или все же еще что-то.dannilla87 писал(а):По теме,оказалось дело в блоке двигателя,отдали в ремонт,ждем.
Проблема один в один,уже 3 сутки по авто лажу,задолбала. Нет плюса управления на реле зажигания (за предами в кабине) и на минусе управления реле почему-то 8 вольт?? Да и схема что в сети,и книга толку пока не дали,потому как не понятно от куда приходит провод 8892 на бодик который в свое время из бодика должен выйти уже проводом 8888 на управление реле стартера.
Готов забошлять,в разумных пределах.т.937414859семь.
А причем тутevgen58 писал(а): Нет плюса управления на реле зажигания (за предами в кабине) и на минусе управления реле почему-то 8 вольт??
???evgen58 писал(а):ремонта ЭБУ ДВС
Если прочитать пост выше моего,то в принципе из него понятно,что ремонтировали блок двигателя. Но и на самом деле этот человек уже подтвердил,что ЭБУ ДВС меняли. Но неисправность в проводке все же меня не покидает,в связи с этим изучаю интернет,но пока без результата. Если есть что сказать,то мне было бы полезно это услышать.
Если почитать чуть ниже, чем пишут чуть выше, то ремонт блока управления двигателем вообще за уши притянут.
