Обсуждение: мультимарочный сканер JalTest
kalis
Re: Обсуждение: мультимарочный сканер JalTest
Сообщение kalis »
Привет,была вчера тема. С JalTest, скинул параметры с оригинала, нужно было в мозг залить. залил и не фига. интард и вся преблуда вручную правится. а вот остальное - беда!
Две ошибки вылазят. 3215 fmi 4, 3211 fmi/ (As-tronic) Косяк с новым обновлением!
2 проблема. По идее у испанцов можно ставить на 3 компа, а обновил один, а второй сразу в "кому"!!!! Вот такая, "Петрушка"с мультиком.)))
Правильно: JalTest. (Неправильно: джал).
activ
Сообщение activ »
Доброе утро.
Относительно косяка с переносом - это к испанцам в удаленке через вашего дилера (они это делают). Я не знаю чего у вас там было.
Относительно 3-х компов. Обновляются без проблем, но необходимо соблюдать правильную процедуру. После обновления первого, необходимо обновить вручную на втором и перепрошить головку. При этом не наблюдается никаких аномалий.
Если у вас окончилась подписка на обновления прибора (лицензия) для предупреждения блокировки работы программы категорически запрещены работа антивирусов и обновления операционной системы. И вообще при обновлении необходимо отключать антивирусы - возможна кривая установка софта или его полный слет.
Sergey7
Сообщение Sergey7 »
Купленная диагностика , является собственностью так и программное CD обеспечение в ней . Программных дисков AKTIV не возвращает. Хочу поменять дистрибютора.
.....лучше поменять прибор, вместе с дистрибютором))) :mrgreen:
activ
Сообщение activ »
Sergey7 писал(а):Купленная диагностика , является собственностью так и программное CD обеспечение в ней
Внимательно прочитайте лицензионное соглашение - программный продукт не переходит в собственность к владельцу прибора.
sergeyzzr
Сообщение sergeyzzr »
5000 $ и еще в собственность не переходит ? по желе3у и программному обеспечению его себестоимость не более 1000 $ ... видимо менеджеры и представители себе по 4000 $ c продажи в карман кладут ...
А у ТЕХА диск с программой дается и не блокируется по окончании подписки. Выводы напрашиваются сами собой.
Den - это у них "защита своего продукта" так построена .... нечеловеческим способом :roll: А вдруХ сломают програмисты-ломастеры и начнут продавать за 1000 в китае)))) :mrgreen: ...или же продают уже
Алексей 76
Сообщение Алексей 76 »
считаю, что "добросовестный" продавец должен, при рассмотрении потенциальным клиентом покупки данного прибора, обязательно "заострить :!: " внимание на этом пункте
с разъяснением.
Полагаю, что после этого, среди "свободных художников" врятли кто его купит.
RTS
Сообщение RTS »
Для свободных художников предложений на сегодняшний день - вагон и маленькая тележка
activ
Сообщение activ »
den_2001 писал(а):А у ТЕХА диск с программой дается и не блокируется по окончании подписки. Выводы напрашиваются сами собой.
Нескромный вопрос
А чем отличается передача диска с программой и скачивание ее с сервера производителя. Кто мешает сохранить программу на любом носителе.
Кстати после обновления ТЕХА вам исходный диск со старой программой нужен как зайцу .... Важно не потерять USB ключ.
Программа на Jaltest не блокируется если не лазить где не попадя.
Alex48
Сообщение Alex48 »
activ писал(а):Кстати после обновления ТЕХА вам исходный диск со старой программой нужен как зайцу
Не вы ошибаетесь, диск абсолютно не нужен. "Устанавливал новую версию Тексы скаченую с торента"и не какой исходный диск не нужен был.
slesar65
Сообщение slesar65 »
TEXA куплена была в 10году потом в 15году ноут сгорел хасп потеряли . диск с ПО прислали без проблем, хасп купили новый, код активации тоже ни каких проблем . можно узнать какая последняя на торенте и как потом активация .
Gromadina
Сообщение Gromadina »
activ писал(а):Программа на Jaltest не блокируется если не лазить где не попадя.
А вот здесь неправильно. В корне не согласен. Jaltest лежал месяц не включал. Ноутбук без интернета тоже не включал. Никуда не лазил. Программа заблокировалась и попросила продления. Так что блокируется.
Sergey7
Сообщение Sergey7 »
Нужно внимательно проверить ОС ноутбука на наличие некоторых вредных программ. Из практики : JalTest работал только с интернетом, а без интернета сразу требовал подтверждения лицензии. Удалили одну плохую програмулю и все стало в норме .
