Ремонт блока MS 5
Ремонт блока MS 5
Вскрыл блок.Увидел много Бошевских микросхем.Поискал некоторые в инете,не нашел.Кто нибудь имеет на них расшивровку.
Что узнал.Если на мкросхеме нарисован якорь,то это специлизированная бошевская.Если якоря нет,то это аналог другой фирмы.
Например меня интересует:В58 264,В58 606,В57 846,В57 848 и некоторые другие.
- Вячеслав Дубовицкий
Имею ТЕХА 22 версия.
1.Как заводишь двигатель,в параметрах "поднятие иглы",стоит 0 град.При плавном поднятии оборотов "0" так и стоит.При резком нажатии на газ появляется 22-23 град и стоит после отпускания газа до х.х.
2.В "состояниях" при нейтральном положении рычага круиз контроля показыват то"нейтраль",то "--".Иногда при нажтии круиза в "+" дает ошибку ЕDC.При этом напряжение на котактах 44 и 13 дает правильные показания.
3.В "параметрах" температура топлива(в мин. показывает значения от -20000 до -99000 градусов),в действующих значениях--показыват нормально.
Подсовывал другой блок.По "поднятию иглы" показывало нормально.На пункты 2 и 3 тогда не обратил внимания.Возможно сегодня будет возможность.
на основании вышеизложенного предполагаю:
1.Разные версии програмного обепечения блоков(сегодня возможно уточню.
2.Проходит помеха по питанию в блоке.
3."Плывет(вут)" микросхема(ы) по температуре в блоке.
Оно так всегда себя ведет. Тоже самое и на МС6.1болот писал(а):Имею ТЕХА 22 версия.
Такое поведение обычно из за неисправной ручки круиза.болот писал(а):2.В "состояниях" при нейтральном положении рычага круиз контроля показыват то"нейтраль",то "--".Иногда при нажтии круиза в "+" дает ошибку ЕDC.При этом напряжение на котактах 44 и 13 дает правильные показания.
параметра минимальная температура топлива вообще ни разу не встречал, думаю это просто потому что у васболот писал(а):3.В "параметрах" температура топлива(в мин. показывает значения от -20000 до -99000 градусов),в действующих значениях--показыват нормально.
[/quote]болот писал(а):Имею ТЕХА 22 версия.
По краней мере с 19 версии в крайне правой колонке "параметров" имеется "Мин"и "Мах" значения.
Здесь напряжения между 44 и 13 дают правильные значения в сответсвии ,что ты включаешь.
На MS 6.1 проверял иглу показывает нормально.Даже подсовывал на эту машину друго блок,игла работает нормально.
по поводу тексы спорить не буду, работаю дилерской диагностикой, там таких параметров нет. мин и мах температура есть только блока едц, а не топлива. и то начиная с едц7болот писал(а):По краней мере с 19 версии в крайне правой колонке "параметров" имеется "Мин"и "Мах" значения.
И игла себя ведет именно так ВСЕГДА, когда заводишь 0, газанешь - в районе 20. Оспаривать это тоже не собираюсь, просто высказал свои наблюдения, дабы не пойти по ложному следу.
за поведением ручки круиза лучше наверное понаблюдать осцилографом.
Не путать с ТГА, МС5 показывает температуру топлива ( датчик завинчен в ТНВД с боку, и на ТГА тоже) показания мин и мах часто висять запредельные, при этом текущие адекватные, незнаю скоре всего это симбиоз текса-мс5 дают такие даные ( на ТГА не замечено). Показания первой форсы в системе МС5 показывают и на хх, причём угол должен быть порядка 17-19 градусов. Не мешало бы озвучить ток соленоида опережения, и напряжение с датчика рейки. Провалы в показаниях первой форсы это скорее всего воздух в системе, вследствие недостаточного низкого давления топлива. Также интересует адекватность показаний всех остальных датчиков (наддув, темп тосола, темп воздуха, педаль акселератора) С рукоятки круза надо снимать показания напряжения, причём на самом переключателе.
1.По поводу круиз контроля.Виноват оказался рычаг круиза,который стоит на рулевой колонки.По поводу "правильных" показаниях напряжения между 44пин и 13пин,оно было в пределах указанных в информационном бюлетени ТЕХА,хотя рычаг был неисправен.
2.По поводу иглы.Некоторы параметры на х.х на неисправном блоке:
темпер.воды-- 64
темпер.топлива----49
обороты----530
игла--- 22 град
ход рейки---1650 мВ
опережение---3900 мА
надув ---955 мбар
При замене блока на исправный игла работает--17 град,опережение становится более ранним---2900 мА,обороты становятся --620.Полчается,что завоздушивания здесь нет.
3.По поводу мин и мах датчика темп.топлива.Тоже есть подозрение на глюк ТЕХА.Но на нескольких машинах с MS 5 такого не было.На ТГА я пока такого тоже не наблюдал.
При замене блоков MS 5 програмная версия совпадала.
темпер.воды-- 64
обороты----530
игла--- 22 град
ход рейки---1650 мВ
надув ---955 мбар
Повторюсь еще раз:По поводу иглы.Некоторы параметры на х.х на неисправном блоке:
темпер.воды-- 64
обороты----530
игла--- 22 град
ход рейки---1650 мВ
надув ---955 мбар
Зачем мнеискать еще другое.Увидел проблему-нужно ееустранять,появилась следующая -буду ееустранять.
темпер.воды-- 64
обороты----530
игла--- 22 град
ход рейки---1650 мВ
надув ---955 мбар
