Volvo fh 2003 скачет подвеска
AlexChel85
Ошибок нет, датчик уровня новый, на пульт реагирует не адекватно, вкадс все видит и пульт, и датчик. Датчик давления завышает показания, но при его отключения ничего не меняется.
Re: Volvo fh 2003 скачет подвеска
AlexChel85 писал(а): вкадс все видит
AlexChel85
Все вопрос снялся сам по себе, машина заехала под прицеп и все заработало как положено. Причем и с прицепом и без него.
- Dron89
Странный случай!!!обычно все само не чинится)))))
самопочинка чревата на дороге самоопрокидыванием в повороте.
А, я понял, под прицепом барабашка боится хулиганить, может опнуть, не только токомborisich-a писал(а):А всё ли видит Диагност? Смотри внимательней , напряжения с датчика в момент когда подвеска скачет, датчик оригинал? или не совсем?
AlexChel85
Сложно чинить то что не видно. Я же говорю все параметры были в норме. Во вкадсе проверку не пойдет датчик если нет питания или сигнала. Пульт видит, ошибок нет, что искать? Опрокинуть тягач из за спустившихся подушек, да Вы сударь шутник.
Как тебе ещё подсказать? да похер вкадсу даже если провода в обрыве , тебе же сказано смотри напряжение.прозванивай проводку в 95% проблема в ней.AlexChel85 писал(а):Сложно чинить то что не видно. Я же говорю все параметры были в норме. Во вкадсе проверку не пойдет датчик если нет питания или сигнала. Пульт видит, ошибок нет, что искать? Опрокинуть тягач из за спустившихся подушек, да Вы сударь шутник.
2: AlexChel85
я не шутник, а подушки могут не только спустить, но и задрать до упора, а упор тот - амортизатор, а выдержит ли последний, а подушка ещё может хлопнуть нехило, а ремонтом Вы занимались, да и денег , небось, заработали. Вывод делайте сами.
Имхо - брать тестер и не лениться.
AlexChel85
Да конечно я питание датчика проверил, потом еще осцилом в момент прыжков посмотрел сигнал, он ровный без задержек. Потом через вкадс посмотрел что видит блок. Сравнил показания на датчике и что блок видит. Я его со всех сторон облазил прежде чем вопрос задать. Аморты новые люфта нет. Скорее всего проблема была в датчике, для меня осталось загадкой почему не стал нормально работать сразу.
Там, помимо датчика, еще и кирпич есть...
там же два датчика уровня ? один в одну сторону выдает показания, другой в другую.
один из них чудит , вот и на пульт не адекватно реагирует
