Нужен сервис по диагностике ECAS WABCO на МАЗ 6310
shuraspb
Сообщение shuraspb »
Добрый день.
Помогите найти сервис или человека, который мог бы провести диагностику и
параметрирование пневмоподвески ECAS WABCO на МАЗ 6310Е9-520-031, 2012г.в.
Ленивец давит всего 2т, при должных 7,1т.
Спасибо
Всем добрый день.
Проблема следующая: на МАЗ 6310 с ленивцем имеется пневмоподвеска wabco, при загрузке
в кузов 5т, ведущая ось пробивает 9,5т, а ленивец 2т., в следствии чего машину не выпустили
с завода. Сейчас обзвонил все официальные сервисы МАЗ, никто помочь в диагностики подвески
не могут, звоню в сервисы wabco, говорят у нас нет разьема под МАЗ.
Помогите найти сервис или человека, который мог бы провести диагностику и параметрирование
подвески (в идеале с выездом за МКАД, т.к. машина находится в Тверской области и пропуска на въезд в
Москву нет, либо могу заехать после 22:00).
Может есть какой то иной способ настройки?
Спасибо.
Re: Нужен сервис по диагностики wabco на МАЗ 6310
разём там стандартный WABCO такойже как у SCANIA 4 серии. Хотя могут быть и другие извращения.
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
там как у SCANIA. до твери что не охота ехать?
shuraspb
В Тверь не по пути, в Москве бываю чаще. По поводу разъема, он точно как у SCANIA? на пульте написано MAN.
Так в итоге куда звонить, куда ехать? В сервис SCANIA или любой кто диагностирует wabco и имеет разъем под SCANIA?
для диагностики WABCO достаточно иметь кабель, с четырмя зачищенными концами, этого достаточно для подключения к системе подвески. Ехать к тем, кто знает как оно работает.
lukitch
Сообщение lukitch »
В прошлом году был МАЗ с подобной проблемой. Цеплялся прямо к блоку.
shuraspb
Т.е. провода нужно подключать не шине автомобиля, а непосредственно на сам блок wabco?
Сейчас машина стоит в сервисе, водитель говорит, что диагност машину видит в программе, а блок wabco не видит.
shuraspb
qqqqqq09, может подскажите контакты сервиса или мастера в Твери,
буду очень благодарен.
Спасибо.
Сообщение borisich-a »
qqqqqq09
Re: Нужен сервис по диагностике ECAS WABCO на МАЗ 6310
машина и блок wabco на разных разъёмах там всё прекрасно видно и wabco-й и тексой.
А,вот мне интересно,после подключения и диагностики результат поменяется? Получится ли диагностикой распределить нагрузки осей!?
Получится.
А подскажите тогда,что там за система стоит,номер блока? хотелось бы посмотреть на устройство этой подвески.
syava писал(а):А подскажите тогда,что там за система стоит,номер блока? хотелось бы посмотреть на устройство этой подвески.
" ECAS для тягачей Часть 2 ru.pdf "
alex078012
Сообщение alex078012 »
Последний раз к МАЗ-MAN,не подключился к подвеске и тормозам.Там два разъема MAN и DAF/SCANIA.Двигатель через MAN взял.
Возможно там с распиновкой поблемы,времени небыло разбираться.До этого тоже был конструктор-маз,разъем DAF/SCANIA.хорошо перед диагностикой проверил питание на другом хвосте кабеля-питание на другие пины приходило,вместо 4,16,хорошо прибор не подключил.После этого с МАЗами аккуратно.Семь раз проверь-один подключи.
Модератор: Вам выноситься предупреждение за несоблюдение требований форума.
