ECAS Scania 5s - произвольное поднимание и опускание подушек
Здравствуйте, возникла проблема связанная с системой пневмоподвески. На машине стоит блок WABCO ECAS 446 170 216 0
Машина заехала с проблемой произвольного поднимания и опускания подушек задней оси, диагностика выявила неисправность датчика уровня пола, датчик проверили- рабочий, но при калибровке данные не сохраняются в блок, вылезает ошибка типа:" блок ECL 3 не может выполнить данное действие". Проверка датчика через диагностику выявила- показания датчика вне диапазона. После датчик поменяли на новый, но ситуация не менялась. Напряжение на проводах (и на разъеме блока) без датчика 2-2.4 В, с датчиком 0,7 В, провода целы, соединения тоже.
Вопрос: неужели помер блок?
Модератор: заполните правильно Ваш профиль
Re: ECAS Scania 5s
чем диагностировали (калибровали) ? при калибровке какие параметры пока3ывают датчики при опускании/поднимании подвески?
Re: ECAS Scania 5s
Диагностировал SDP3
Датчик уровня один, в том то и дело, что он не показывает параметры уровня.
когда датчик подключен блок его видит но параметров нет, когда отключен пишет обрыв в цепи и повышенное напряжение
Re: ECAS Scania 5s
новый датчик оригинал ? проводку от блока до датчика проверить под нагру3кой нужно или провода новые подкинуть для проверки ...
Re: ECAS Scania 5s
Датчик не оригинал, но какая разница ведь раньше он работал
Для проверки новый датчик (не оригинал) подключал на прямую к колодке блока, результат тот же
- acckiy
Re: ECAS Scania 5s - произвольное поднимание и опускание под
Установите оригинальный датчик.
импортозамещение. зачем покупать нормальный автомобиль и пытатся туда прилепить непонятно что?Д. Благодарченко писал(а):Датчик не оригинал
чтобы поддержать китайскую экономику..... ну и себе было бы чем мозг выносить
Возможно ли проверить датчик уровня пола без блока управления автомобиля, например как датчик АБС или например датчик скорости автомобиля. Понимаю что это не просто, но всё же...
Возможно.Алексей_Ка писал(а):Возможно ли проверить датчик уровня пола без блока управления автомобиля, например как датчик АБС или например датчик скорости автомобиля. Понимаю что это не просто, но всё же...
Соберите блок, который сымитирует работу родного блока, точно так-же расценит входной сигнал и выдаст лампочкой исправно. Только еще как бы проверить угол поворота на соответствие сигнала.Алексей_Ка писал(а):Возможно ли проверить датчик уровня пола без блока управления автомобиля, например как датчик АБС или например датчик скорости автомобиля. Понимаю что это не просто, но всё же...
Что мешает взять прибор для измерения индуктивности.
LC метр другими словами! то,что вы намерили 2-2.4 В, с датчиком 0,7 В, это есть нормально. Пробуйте калибровать "на ощуп" часто бывают блоки на iveco и т. д... с не стираемыми ошибками,неадекватными параметрами и калибруются!
А еще чаще встречаются датчики уровня новые не оригинал,которые не попадают в параметры,и вот потом происходит вынос мозга,в первую очередь самому себе.... ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Добрый день. Думаю стоит открыть блок и проверить наличие влаги.
