Mercedes Atego какой будит вприск цилиндр
Добрый день немогу опридилить вприск цилиндр
1 цилиндр 917 usec
2 цилиндр 920 usec
3 цилиндр 943 usec
4 цилиндр 906 usec
Это нормально? вообще нормальный какой будет спасибо большое
1 цилиндр 917 usec
2 цилиндр 920 usec
3 цилиндр 943 usec
4 цилиндр 906 usec
Re: Mercedes Atego какой будит вприск цилиндр
Надо смотреть на плавность работы на холостом ходу.
Re: Mercedes Atego, какой будет впрыск в цилиндр
Плавность холостом ходу Нормальная ровно работает на подьём не тянет.
До 0.1 мсек (1000 usec) нормально, выше -плд секцию в ремонт.Умар писал(а):Добрый день немогу опридилить вприск цилиндр
1 цилиндр 917 usec
2 цилиндр 920 usec
3 цилиндр 943 usec
4 цилиндр 906 usec
наддув смотрим, с компом в движении и желательно на подъем...Умар писал(а):Плавность холостом ходу Нормальная ровно работает на подьём не тянет.
Спасибо всем ребята особенно borisich-a Нашел причина мехиничиски форсунки довлено одинокиви все 4 150bar поднимали все одинокиви 270bar тияго лучши стал
Какой угол впрыска показывает?
Угол впрыс на робочи темпуратура (75,85 ) 4 квтИгорь писал(а):Какой угол впрыска показывает?
Угол впрыс на робочи темпуратура (75,85 ) 3 квт иногдаИгорь писал(а):Какой угол впрыска показывает?
В кожих двигитела ест? Дотчик коленьвала он Регулировочный верх и вниз примерно 1 сантиметир он Изменяет угол впрыска? Или Вообще для чего Регулируется? Извините За глупые вопросы я новычок
3 квт на робочи темпратура холостом ходуИгорь писал(а):Какой угол впрыска показывает?
(Это нормальна или подругому должинь и как изминят угол вприска)
Ну если только 3 градуса, а не квт. Это значение не регулируется (ручками), а косвенно указывает на состояние топливной аппаратуры. Оно отражает не опережение, а время впрыска по углу поворота коленвала. До 3 градусов - норма. Больше - плохо.Умар писал(а):3 квт на робочи темпратура холостом ходу
Спосиба большой за Грамотный ответИгорь писал(а):Ну если только 3 градуса, а не квт. Это значение не регулируется (ручками), а косвенно указывает на состояние топливной аппаратуры. Оно отражает не опережение, а время впрыска по углу поворота коленвала. До 3 градусов - норма. Больше - плохо.Умар писал(а):3 квт на робочи темпратура холостом ходу
