Actros не заводится,пишет CODE,стартер не крутит.
Dima_F
Сообщение Dima_F »
Возникали периодически проблемы,но стартер крутил. Стоило ключик попереворачивать и заводился. Сейчас ни в какую не хочет. Подскажите где копать?Спс
Re: Actros не заводится,пишет CODE,стартер не крутит.
Dima_F писал(а):Возникали периодически проблемы,но стартер крутил. Стоило ключик попереворачивать и заводился. Сейчас ни в какую не хочет. Подскажите где копать?Спс
Поиск не работает?
Dima_F
Сообщение Dima_F »
В поиске у кого были проблемы стартер крутил... :(
Ну и в чем разница в схеме и в диагностики?
Dima_F
Сообщение Dima_F »
Разницы в схеме нет. разница в симптомах.
Ну развалился значит стартер, раз не крутит.
Когда начнем сначала кабину поднимать, а только потом писать по форумам???
Dima_F
Сообщение Dima_F »
acckiy писал(а):Ну развалился значит стартер, раз не крутит.
иммо может стартер блокировать?
Но ведь в других темах, найденных поиском, при надписи CODE стартер крутил!!!!
Dima_F
Сообщение Dima_F »
acckiy писал(а):Но ведь в других темах, найденных поиском, при надписи CODE стартер крутил!!!!
так и у нас раньше крутил,а тут заглушил,через 5 минут заводить,а он даже не крутит и ничего не пишет. только потом начал code писать.и автономка в ограниченном режиме. стартер можно как-то проверить?
Поднять кабину для начала.
Dima_F
Сообщение Dima_F »
acckiy писал(а):Поднять кабину для начала.
и что там можно увидеть???
Это шутка?
Dima_F
Сообщение Dima_F »
acckiy писал(а):Это шутка?
Ну а реально? Все на месте-ничего не убавилось,ничего ни прибавилось
Значит все хорошо. А если что-то не работает, и непонятно что именно, то надо либо разобраться, либо найти того, кто сможет.
Dima_F
Сообщение Dima_F »
acckiy писал(а):Значит все хорошо. А если что-то не работает, и непонятно что именно, то надо либо разобраться, либо найти того, кто сможет.
Так поэтому и прошу на форуме помощи,т.к. стоим на перевале и надежда только на него (форум)
