МАЗ-MAN, D2866LF32, ошибка 3776
Re: МАЗ-MAN, D2866LF32, ошибка 3776
мужики!! слезно извеняюсь но по запарке нету модельдвигателя написал читать следуют как мотор D2066LF41 вот такой касяк!!!
доброе время суток уважаемые форумчане!вот и фильтра что есть все поменял и продул все что можно .давление низкое упало после замены фильтров на 0.2 bar но!!!выскакивать стала 3781 ну и как следствие 800 кг в рейки и опять неедит толком.низкое давление находу 4.5 _5.5 куда дальше рыть ума непреложу.Mror на хх2.9 *3.2 на хх и ешо заметил что давление в рампе на ходу опережает заданное значение на 70.*100 кг. бубен походу надо,,,??
- lukitch
Mрroр тот что надо стоит?
А обратка в бак ни где не забита?
Проверяйте клапан аварийного сброса давления. DBV - кажется так обозначается.gawman писал(а):3781 ну и как следствие 800 кг в рейки
Доброе время суток господа форумчане!вот снова МАЗ MAN D2066LF41 4 евро с AdBlue и ешо очень многими интересными штуками!!!как я сам только узнал.машина оказалась конструктором!т.е..собрали из того что подошло!Огромное спасибо товарищу на форуме lukitch!!!! за идею не того мрора! Изначально был 0928400746, наблюдалось отставание фактического дав. от прописанного. Установил 0928400705 .факт стал догонять пропись...В чем разница? ОБЬЯСНИТЕ неграмотному. Изготовил механический девайс из компрессометра и измерил низкое давление до фильтра и после. По механнике 5.6ba.. на 1 больше чем я вижу по ВОЛШЕБНОМУ AUTOСOМу... все продуто от бака, а один хрен 3776 ну и все!!!что там следует!!!!Мрор на разгоне уходит до 65% при высоком 1300 в рейке. форсы проверины подкорректированы были исправны..опять попал!!! обратка общая 1450 мл за минуту .цикловая подача23.5 мг хх Мрор 3.7% и есть ли разница в корпусе фильтра KSC между евро 3 и 4 машина была конструктор! может кто ссылочку на MAN библию подбросит буду весьма признателен!!!
Модератор: пишите правильно название моделей и производителей. А также расставляйте знаки препинания для понимания смысла Ваших опусов
Много!!!! При какой температуре ОЖ смотрели?gawman писал(а):.цикловая подача23.5 мг
А с форсунок сколько?gawman писал(а): обратка общаяя1450 мл за менуту
при таких показателяхgawman писал(а): Мрор 3.7%
не должно быть.gawman писал(а): один хрен 3776
Цикловая подача23.5 при ТОЖ 40_45.обратка общая 1450 .форсы 65мг тож50..Мрор3.7 на хх.
