Mercedes 3244 Actros ошибка GS31 и прочее
Re: Mercedes 3244 Actros ошибка GS31 и прочее
Со слов водителя:Vitaly.N писал(а):Mercedes 3244 Actros
При продувке высвечивается ошибка GS 31
1) Автомобиль на ходу, но передачи приходиться включать обычным способом, т.е. выжал сцепление и включил. Если выбрать передачу и не выжать сцепление, она сразу пытается включиться со скрежетом.
2) Не работает круиз
3) Не работает горный тормоз
4) Переодические проблемы с включением отбора, по несколко раз приходиться тыкать кнопки вместе со сцеплением.
1)С выбором и переключением передач всё нормально.
2) Круиз, раз сработал - лишь первый раз и всё, затем включается но скорость не держит.
3) Горный тормоз работает.
4) проблеммы с отбором остались, но это, как я обнаружил из-за датчика ручника. Датчик через раз срабатывает.
- dmitrybenz
Это называется малый процесс обучения. Что для MP1, что для MP2.Vitaly.N писал(а):Ну всё, продувка прошла по MP2. Выжал сцепление -нажал правую кнопку -включил зажигание. замигала и пропал N Щелчек - отпустил педаль, щелчек -нажал - 10сек и горит N со 150-го раза получилось .
+1dmitrybenz писал(а):продуть по большому кругу.
Ну если обучение прошло без какого-либо ремонта,то dmitrybenz зрел в корень:
dmitrybenz писал(а):а обучали правильно?
