Iveco Stralis Cursor 10 2010_гв троит
Приехала Iveco. 440лс. Заводиться. На хх работает. Увеличиваем обороты до 1500-1700 -- Поработает. Потом начинает подтраивать. Фильтра меняли. Компом ошибок нет(Texa). (Была сразу. Почему-то снят разъем с датчика к.в. поставил стала ровно работать но не долго. Ошибок нет)
Начал по тестам прогонять. При активации моторного тормоза заглохла. После этого стартуешь-- схватиться и сразу глохнет. Сразу говорю что на выхлопе заслонки нет. Есть электрогидроклапан под клапанной крышкой. Но вот как проверить его работу?
Или вообще не туда копаю?
Re: Iveco Stralis Cursor 10 2010_гв троит
По рабочим параметрам ничего подозрительного не видел.
Подсос воздуха.
Нет. Открутил трубки масляные от клапана, чтобы на гидротолкатели давления не было, и все норм работает. Правда в таком варианте, возможно, падает магистральные давление масла.
Вообщем клапан не держит давление.
Завтра замена клапана.
Под клапаном обнаружилась металлическая нитка инородная, больше похоже на кусочек резьбы.
Все заработало.
Все заработало.
