Astronic zf DAF95 2005
Re: Astronic zf DAF95 2005
Да все верно в идеале надо брать дилера и с ним работать. Но можно и попроще прибор взять и включить мозг.
Выручайте братья диагносты со стажем и без него. Машину надо выпускать в рейс. Мой JalTest приказал долго жить - отправили по гарантии. Wabco no. DAve no. Есть только китайский выручатель. В общем сегодня все провода перепроверил, воду слил, провода просушил, датчики замерил (1.16ком), контакты поджал, сделал тест на ходу - скорость со всех датчиков одинаковая. До коробки проверил провода целые. Теперь так выглядит проблема. Машина стоит, вкл замок, питание пошло, диагностика кпп - ошибка не видит скорость передней оси, машина стоит не едет, удаляю. Ошибок нет. EBS - читаю ошибки, их нет. На дисплее желтым цветом brake system truck warning (понимаю что китайский выручатель не может перегрузить блок и ошибка не удаляется) Теперь смотрим кпп - ошибки нет, жмем тормоз на машине которая стоит не едет, двигатель не запущен, в кпп ошибка - не видит скорость с передней оси. Я понимаю что может неправильно переводит ошибку - но проблема такая что на ходу моргает красным transmission warning. Я понимаю что все посоветуют подключить дилера но его нет. Так сказать что купили тем и пользуемся. Подскажите что делать, где еще поискать причину? Заранее всем спасибо за адекватные и не очень ответы:)
андрей67rus
А номер ошибки есть?
китайский помогатор - 0197 0198
андрей67rus
Ничего похожего,кинул тебе на всякий случай ориг. коды.
пусто.
андрей67rus
Кинь почту
андрей67rus
Отправил
АКПП не различает - передние или задние датчики отвалились у тормозов,
как вариант - проблема с модулятором ведущей оси. Оставте акпп в покое, и почините тормоза.Gromadina писал(а):жмем тормоз на машине которая стоит не едет, двигатель не запущен, в кпп ошибка - не видит скорость с передней оси.
Я так и понял что тормоза надо починить.
Скинь фишку под капотом,и замерь сопротивление с датчиков ABS.Мой "китайский друг"пока не было дилера,показывал на DAF все красиво...Но перевод...Как там он тебе ошибки пишет дословно?
А может, после
нужно проехать, что бы блок увидел сигналы с фонического кольца (кольца EBS)?Gromadina писал(а):удаляю. Ошибок нет. EBS - читаю ошибки, их нет
Сопротивление померил на самих датчиках по кругу 1160 ом. дословно ошибок нет в ebs. Сделал тест проехал - все красиво везде ровно по всем датчикам. В кпп есть ошибка Front wheel speed, Signal missing or faulty, Intermittent, Frequency counter 2. Стираю нет ошибки. Жму тормоз появляется.zema писал(а):Скинь фишку под капотом,и замерь сопротивление с датчиков ABS.Мой "китайский друг"пока не было дилера,показывал на DAF все красиво...Но перевод...Как там он тебе ошибки пишет дословно?
Осциллограф поможет в данной ситуации.Gromadina писал(а):Front wheel speed, Signal missing or faulty, Intermittent, Frequency counter 2
Я думаю что надо все таки взять нормальную диагностику и проверить внимательно систему EBS.
