Mercedes-Benz 2538 кпп джостик. проблема
_dovlik_
Сообщение _dovlik_ »
Всем Доброго времени суток! Ребята подскажите пожалуйста, проблема в следующем. Mercedes-Benz 2538 кпп полуавтомат джостик. перебрали кпп заменили шестерню зад.скорости+вилку+синхроны. проблема началась с передачами.все трубки и ,фишки на местах, пгу заменил. соленойды по словам одного диагноста, были тоже заменены. включаю 1ю пониженную, затем 2ю,3ю,4ю. 5я невключается, а переключается повышенная 1я. или другое включаю скорость может сразу включиться 5я повышенная хотя флажок на пониженной. если кто знает в чем причина подскажите в долгу не останусь. вымотался весь. да и мне как то говорили что надо сделать какую то колибровку типо продувки????????????????????????????
Alex 428
Re: Mercedes-Benz 2538 кпп джостик. проблема
Сообщение Alex 428 »
Вин хотя бы выложили... Какая коробка? Сегодня шар хрустальный не работает...
Alex 428
Разьемы на коробке все правильно подключены?
_dovlik_
РАЗЪЁМЫ помечали, все правильно вот вин WDB6584181KO63895
что то похоже что разъёмы клапанов ряда и половинок попутаны
должно быть так( если это ещё не Actros. по вин посмотреть не могу. уже дома)
на кабелях к клапанам у разёмов есть бирочки с надписями, ну или по цветам проводов
_dovlik_
нет еще ни ACTROS, SK типо турецкий что ли. бирочек не было уже, по цвету все как один. мне говорили что после сборки кпп надо как то научить или продуть по большому кругу. вот как продувать по малому знаю продувается, а по большому неумею, подскажите пожалуйста. что то в этом роде. выжал сцепление, выжал тормоз, нейтраль с кнопкой,включил зажигание,щелчок,потом еще там что то надо?
Bars77775
Сообщение Bars77775 »
програмирование КПП
1. заполнить систему воздухом
2. джойстик левой рукой прижать на нейтраль и всё время держать
3. выжать сцепление и держать
4. включить замок зажигания-пошла продувка, конец продувки джойстик еще больше опустится на нейтраль
_dovlik_
СПАСИБО! Эта продувка по малому кругу, она продувается! да джостик проваливается еще ближе с щелчком.
_dovlik_
СПАСИБО за ссылку, но у меня ни ACTROS. а предыдущая модель перед Акторсом. зажигание выключено, воздух накачен, выжимаю педаль сцепления до конца, нажимаю кнопку на джостике, джостик в нейтральном положение, включаю зажигание. Начинается продувка! На панели ничего не горит кроме N продувка продолжается,слышны переключения скоростей Четыре раза. На этом все
_dovlik_ писал(а):Начинается продувка! На панели ничего не горит кроме N продувка продолжается,слышны переключения скоростей Четыре раза. На этом все
Не может такого быть. Смотри на щиток и там будут палочки и номер.
_dovlik_ писал(а): а по большому неумею,
а по большому на вашем авто и нету.
Ну если точнее .....что такое по малому ? малая инициализация - обучение сцепления . у вас простое ПГУ
большая инициализация - обучение КПП, вот это вы и делаете. и если не прошла - должен быть соответствующий код
den_2001 писал(а):Не может такого быть. Смотри на щиток и там будут палочки и номер.
_dovlik_
ДА ВЕРНО ЕСТЬ ПАЛОЧКИ llllll/ 49,50,51,18,19
Так вот цифры и есть ошибки. Поэтому и обучение не проходит.
_dovlik_
как мне быть??????????
