Ремонт датчика пламени Webasto AT2000 D
Re: Ремонт датчика пламени Webasto AT2000 D
qqqqqq09 писал(а):ни болтика ни винтика там нету . винтиком там крепится свеча ,а сломали датчик пламени. (это я к тому чтобы ТС вместе с другом ни начали там искать того чего нет)
удивительно
я уж думал из ремонтников никто на это не обратит внимание )))
Andjei_44
Сообщение Andjei_44 »
а сломали датчик пламени чего?Потому что наверное ж сетку меняли-давай разгинать по кругу,ножом ковыряя,и вытаскивать...не вытянув тот датчик.Датчик легко сломать при этом,если не снять его.И хоть "болтик"и держит не датчик а свечу,предпочитаю выкрутив вытянуть и то и другое а потом дальше уже...(немного не по WEBASTOвским наставлениям по ремонту- но зато спокойнее))))
Gromadina
Сообщение Gromadina »
Andjei_44 писал(а):а сломали датчик пламени чего?Потому что наверное ж сетку меняли-давай разгинать по кругу,ножом ковыряя,и вытаскивать...не вытянув тот датчик.Датчик легко сломать при этом,если не снять его.И хоть "болтик"и держит не датчик а свечу,предпочитаю выкрутив вытянуть и то и другое а потом дальше уже...(немного не по WEBASTOвским наставлениям по ремонту- но зато спокойнее))))
Вообще там не сетка а испаритель. И скорее всего уронили датчик он и сломался. Ибо если вытащили свечу то датчик само собой убрали. Лучше менять горелку в сборе. Испарители на замену говно.
александр 72
Сообщение александр 72 »
испаритель отдельно качество оставляет желать лучшего
Andjei_44
Gromadina писал(а):Вообще там не сетка а испаритель
"с кем поведешся-того наберешся"))-на водительском языке "сетка":сие и означает "испаритель" :) я лично долго смеялся когда увидел КАК его водитель выковыривал ответрткой,ножиком,крючком...и потом так же запихивал другую :D
Алексей_Ка
Сообщение Алексей_Ка »
Испаритель наверное китайцы делают. На мой взгляд конструкция горелки сделана нерзборной и в запчасти испарители производителем наверное не поставляются.
Саня м5
Сообщение Саня м5 »
Основной рынок Китай но есть и хорошие испарители Польша но дороже
autoel
Сообщение autoel »
Некропостер¿¿¿¿¿¿¿
Саня м5 писал(а):хорошие испарители Польша
А я всегда считал, что хорошие испарители немецкие, произведённые на заводе WEBASTO
Саня м5
Сообщение Саня м5 »
у нас они бы стоили как самарская печька если бы из германии везли
