МАЗ 5440А8 Е-3, нет тяги под нагрузкой
Добрый день. МАЗ 5440А8, 08 год, педаль электронная. Не тянет машина с грузом, дымит черным дымом, особенно в горку. Форсунки и насос в рабочем состоянии, проверяли. Интеркулер опресовывали, тоже норм. Турбина новая К-36, отвез сейчас на диагностику для перестраховки. Перед этим делали диагностику. В движении давление наддува максимум 0.4 кг, поэтому диагност приговорил турбину, ее и поменяли на новую. Но я отвез старую турбину, ее продиагностировали и сказали, что она нормальная. Поставили старую турб на другую машину, все работает великолепно, есть тяга и расход умеренный. Куда лезть ума не приложу. Осталось только педали поменять, если это даст что-то. Скажите, что делать, либо может подскажите съездить к кому, кто может починить или разобраться. Находимся в Воронеже.
Re: МАЗ 5440А8 Е-3, нет тяги под нагрузкой
Фильтр воздушный поменяй и датчик давления наддува проверь.
И заслонку горного тормоза проверьте
На холостых оборотах работает нормально, без провалов. Расход топлива по ДУТ составляет от 36 до 44 л в зависимости от загрузки. без перегрузов.
фильтр меняли, датчик наддува меняли, заслонка открыта и жестко стоит в одном положении
DEMOCHKIND
Чудес не бывает. Слышал на мазе бывают проблемы с кулером.
Форсунки проверил только что, 2 распылителя поменяли, остальные в норме. Жду вердикт по турбине
- МишаДиагност
ограничения по оборотам двигателя нет?
ssch50 писал(а):Форсунки проверил только что, 2 распылителя поменяли, остальные в норме. Жду вердикт по турбине
насос тоже так проверяли?ssch50 писал(а):Форсунки и насос в рабочем состоянии, проверяли
- Dron89
Чем диагностируете??? Калибровку рейки тнвд,педали проводили? Какие показания датчика положения рейки(АЦП, В)? Сам по себе не перегазовывает?)))))) Угол зажигания проверили??
- Dron89
Какой блок управления установлен - м230, Элара???
Алексей_Ка
Бывает датчик давления наддува, бывает муфту опережения клинит. Угол опережения какой выставлен?
Дмитрий Хабарин
В первом посте написано - 2008 год.Dron89 писал(а):Какой блок управления установлен - м230, Элара???
